查看: 1529|回复: 7
谁有华科尔的遥控器的说明书
发表于 2005-5-8 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机器里面可能漏放了,一堆的参数不知道怎么设置。
 楼主| 发表于 2005-5-9 11:29 | 只看该作者
或者有人能够解释一下背面设置的参数?
ELEV
AILE
THRO
RUDD
HELI/ACRO
TAIL C
CCPM/NORM
GEAR
以及前面的参数:
GEAR
PLT
PZT
发表于 2005-5-10 10:45 | 只看该作者
ELEV       副翼
AILE       升降舵
THRO       油门
RUDD       方向
HELI/ACRO    直机/飞机
TAIL C       尾舵跟轴
CCPM/NORM      CCPM模式/普通模式
GEAR         起落架
以及前面的参数:
GEAR           起落架
PLT             螺距曲线
PZT索        螺距曲线
发表于 2005-5-10 20:18 | 只看该作者
奇怪!为何我的遥控器多了
8. UNLOCK/LOCK
9. PIT
比方说: ELEV副翼 ON或OFF
对电直会有何影响
可不可以解释一下
谢谢~
 楼主| 发表于 2005-5-11 21:49 | 只看该作者
我的也有,知道什么回事,就没有写上去。
HELI/ACRO好像转换没有很大作用。默认是ACRO的。所以很难明白。。
起落架可以设置的吗?设置来有什么用呢?
gear是切换PZT/PLT的吗?还是最右上边的开关?
发表于 2005-5-14 16:08 | 只看该作者
UNLOCK是开锁,LOCK是锁定的意思,锁定后后面的开关和3D开关、PZT、PLT都锁定。PIT是镙距反向,是为了适应不同的飞机而设的
发表于 2005-5-14 16:15 | 只看该作者
HELI是直机的意思,ACRO是滑翔机的意思。选择了AXRO就可以设置起落架,最左边的开关就是起落架,最右边是3D开关
发表于 2005-5-19 23:09 | 只看该作者
谁有中文说明书啊,我手里只有英文的,看也看不懂
