查看: 1501|回复: 4
为什么无刷电调接同电机后不转也烫
发表于 2005-4-25 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用我自制的无刷飞CC,飞一会电机就很烫,电调也烫,而且电调接通电机后就是不转也有点烫,这是怎么回事啊?
发表于 2005-4-25 13:36 | 只看该作者
不转也烫??????,首先检查电调是不是有输出,再检查电机是不是有短路
发表于 2005-5-7 18:30 | 只看该作者
应该就是这样的吧,我手上了两块也是这样的。在不转的时候,用示波器观察电机的三根线的波形,是同相的方波,但是不知是干吗这样?》
发表于 2005-5-7 19:40 | 只看该作者
无刷电调除了给无刷电机供电外
还通过BEC给接收机及舵机供电(把11.1V变换成5V)
若你的接收机及舵机耗电1A
则无刷电调上的功率损耗约为(11.1-5)*1 = 6瓦
这就是电机不转电调也发热的原因
发表于 2005-5-7 22:58 | 只看该作者
请问尾电机还是主电机?
我做的尾电机CD无刷,给JAT888用在ESKY 3D上,飞几圈都不热哦,基本没温度,
你查查你的绕线,走线是否对,绕的是否整齐。当然最好是扇形。
尤其要注意的是,跳2级绕的时候的走线。高速喘气嘛?
还有电调用的什么?
磁铁用的什么?
