查看: 1078|回复: 3
为ESKY 3D装V形旋翼改装件的一点研究
发表于 2004-12-30 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ESKY3D的旋翼头和以前的飞达、JABO一样都是希拉结构,这一特点最直观的体现在内斜盘球头的利用率上。一般来讲,用到两个的是希拉结构也可能是贝尔结构,用两四个的是贝尔.希拉结构。
它们的区别如下:
贝尔(Bell):藉由平衡杆的与混控臂的搭配,使十字盘的倾斜够传达至主旋翼夹头,而平衡杆两方的重锤在旋转的情况之下会产生陀螺效应而经常保持静止状态,使的主旋翼回转面也能够维持安定的状态。
希拉(Hill):在平衡杆上的平衡片会随者十字盘的倾斜而跟著倾斜,使的整个平衡片面也跟著倾斜,进而带动主旋翼回转面的倾斜,使的执行动作是变的更为灵活。
贝尔.希拉(Bell Hill):结合以上两种方式,十字盘倾斜的力量先加入贝尔,接著平衡杆加入希拉的力量,结合稳定及灵活的两者特色,成为了遥控直升机的最佳搭配方式。
我为JABO、飞达、雷鸟设计的V形旋翼头就是将原机的希拉结构变为贝尔.希拉结构,这样既能得到良好的稳定性,又能使直升机具有良好的灵敏性。我还发现最近开始在市场上出现的小神蜓的旋转头球头上已经预留了安装V形旋翼头的螺丝孔……略加改装,就能使其变成贝尔.希拉旋翼头。
ESKY 3D是我到目前为止见过的做工最精美的小电直,而且它的旋翼头设计非常到位,很结实,很粗壮,这有点像油动直升机。相比之下,国产MS700略显单薄。不管怎样,ESKY3D和国产MS700的旋翼头结构是和进口MS700相似的,属于同一体系,就像飞达、JABO、雷鸟是IKARUS Piccolo系列的一样!这就是血统哦!
ESKY 3D的旋翼头是希拉结构的,斜盘的变化量只能传导到平衡翼叶片上。我正在考虑如何把另一个变化量也利用起来,其使变成“贝尔.希拉”这种“完整”的结构!今天我初步研究了一下,发现要改成“Bell hill”是完全可行的,我在这里建议厂家考虑这个问题,生产出商品化的改装件,让改装更可靠和方便。对动手能力强的朋友来讲,要自己DIY,也不是不可能的,我发现利用手边现成的一些材料也可以完成改装。
其实国外在去年就有了MS700的bell hill改装件,我采用的方法和它是一样的!下图显示的就是这种结构!
下图是我在ESKY3D上安装的MS700的桨,发现这也是完全通用的。而且我还发现JABO的木桨也和ESKY3D的木桨是通用的,而且有宽桨和窄桨两种选择。不过我本人还是比较喜欢用长一点的桨,这样可以把ESKY3D改装成具有甚至超过MS700的性能!
[ Last edited by vidct on 2004-12-30 at 19:51 ]
发表于 2004-12-30 19:54 | 只看该作者
bell hiller 都是以开发者的名字来命名的嘛?
 楼主| 发表于 2004-12-30 19:59 | 只看该作者
有这个可能!但我相信这种效应的发现者,并不是为模型上的应用而来的,而是用在真正的直升机上,应该属于直升机的基础理论研究范畴吧。估计查一下直升机制造和理论方面的材料,可以找到更详细的介绍。
发表于 2004-12-30 20:44 | 只看该作者
看起来不错呀
