查看: 824|回复: 4
请教关于JABO的几个问题。
发表于 2004-12-25 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机速度不变情况下,尾部有一点偏移是正常现象吗?
1、我的JABO刚换了尾电机,发现在地面就算主电机速度保持不变,尾部仍有一定的偏移(很小),这是正常现象吗?
2、另外,当我瞬间加大主翼速度起飞时,尾部的偏移量加大,是电机的反应延迟问题吗?
3、我在机上找到两个好象微调的东西(估计是电调和陀螺仪的),但是按说明书上,我的机应该是那种几个元件一体化的(因为我看到全都在一块电路板上),没有任何可调元件。 我的机应该是哪种?我应该作些调整吗?
4、我飞的是JABO 2代的普及版,换什么电池能飞久一点?有人用过7.4v 1600mah 的锂电吗?以下这种商城介绍的电池又可以用吗(因为原装的电池只有8.4v 700mah,我怕会把电机烧了)?
货号:AKE091950C2P
品名:聚合物锂电池幻影版(Phantom X)
电压:11.1V
容量:1950mAh (21.65Wh)
重量:123g (Approx)
请回答,谢!
[ Last edited by fatfeng on 2004-12-25 at 18:55 ]
发表于 2004-12-25 19:19 | 只看该作者
你们都已经飞了,羡慕.....
 楼主| 发表于 2004-12-25 21:54 | 只看该作者
版主,我忘了说明,加大油门尾翼偏移加大只是瞬间的,就是飞机的尾突然转动了一下,那一下以后尾部还是基本稳定的,不会一加大油门就一直转。
这样是不是尾电机的反应太慢了,来不及反应我突然加油产生的扭力?
发表于 2004-12-26 00:38 | 只看该作者
你检查一下尾巴的桨有两个突出的小棍壮东西,是插到齿轮的控里的,你看看是不是由于碰撞使得插的比较松,当飞机加大油门时尾也提高转速,也许是突然提高转速引起空转导致突然摆尾,我曾经遇到的是这个问题,不知道跟你的一样不一样~~~~~提供参考
 楼主| 发表于 2004-12-26 01:01 | 只看该作者
njhn  在 2004-12-26 12:38 AM 发表:
你检查一下尾巴的桨有两个突出的小棍壮东西,是插到齿轮的控里的,你看看是不是由于碰撞使得插的比较松,当飞机加大油门时尾也提高转速,也许是突然提高转速引起空转导致突然摆尾,我曾经遇到的是这个问题,不知道 ...
多谢提醒,不是这样的。
