查看: 1286|回复: 10
请教高手:)3D电直的遥控器设置
发表于 2004-11-10 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:)如何在JR X-3810遥控器上设置3D电直?怎样调整遥控器摇杆使电直悬停时油门摇杆在中立点的位置?
 楼主| 发表于 2004-11-10 18:33 | 只看该作者
没人帮忙,自己顶
发表于 2004-11-10 22:23 | 只看该作者
为什么一定要悬停的时候油门摇杆在中点位置??
发表于 2004-11-11 08:29 | 只看该作者
你可以把油门曲线的中间点设为悬停的转速点,就行了。可是悬停转速可未必就是发动机最大转速的中间点。一般都是60-70%
 楼主| 发表于 2004-11-12 12:33 | 只看该作者
俺是个大菜鸟,请多关照:)如果悬停时油门摇杆在中立点的位置,那么不推油门,油门摇杆正常位置是在什么位置?如何设置?
[ Last edited by lzyuan on 2004-11-12 at 18:04 ]
发表于 2004-11-12 14:03 | 只看该作者
你有遥控器的说明书吗?对照说明书,你可以设油门曲线。
发表于 2004-11-12 15:30 | 只看该作者
哦~?
 楼主| 发表于 2004-11-12 18:07 | 只看该作者
设置油门曲线后油门摇杆最低位置会自动相应地改变吗?
[ Last edited by lzyuan on 2004-11-16 at 09:49 ]
发表于 2004-11-14 22:22 | 只看该作者
设了以后就不会了,要是想改变,你可以再从新设油门曲线
发表于 2004-11-14 22:23 | 只看该作者
我的第888贴送给了你。
发表于 2004-11-15 12:22 | 只看该作者
北京青年  在 2004-11-10 10:23 PM 发表:
是呀!?
没有必要,
自己的习惯,机机不同,没有必要偏偏一律,:em04:
