查看: 2511|回复: 10
自己动手,改造“CyberCopter”电直主旋翼机构
发表于 2003-12-31 08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过几次试飞调整,感觉“CyberCopter”电直旋翼机构的晃量(虚位)稍大,也就是说各部分配合间隙稍大,在某些转速段易出现双桨,为了彻底解决配合间隙大的问题---要爽干脆就爽到家,近几天抽了点时间,重新制作了一套主旋翼机构,重点放在各部位的配合间隙上,间隙尽可能地小,但又必须确保转动灵活!
现在已经做好啦,非常爽!贴几张制作过程中的图片......
1、制作大桨夹头,这是车制好的零件毛坯
2、已做好的夹头,每个夹头中要压入两个小轴承
3、图中左边的是原机旋翼头机构,右边的零件是新做的
4、装上平衡翼跷跷板,装好平衡翼---用的是雷鸟的平衡翼,平衡杆是自行车辐条
5、近距离看看,钢丝滑轨也装上啦,原机的钢丝是压进去的,而现在我是用螺丝固定的
6、装好平衡翼的操纵臂,它的尺寸和原机一样
7、离近点看看
8、换个角度观察
9、桨距操纵摇臂已做好,装配时要仔细地配合间隙,可以看出,这里我使用了球头
10、这是制作好的防扭滑块和剪形臂机构,为减小晃量,采用了叉形接耳结构
11、接耳与摇臂用钢轴连接,小钢轴两端轻轻铆击出少许翻边,防止脱出
12、将防扭滑块和剪形臂装上主轴,滑动要灵活,但又不能有晃量
13、现在来处理一下大桨跷跷板机构---粘上阻尼橡胶
14、装上大桨轴,装入钢轴销
15、两边再装好保险挡片
16、将球头扣连杆装好并调好长度,这些球头扣也是手工制作(如何制作可参看我以前的帖子),下部的旋转斜盘仍用原机的,原机的斜盘质量非常好,就没必要重做啦
17、换个角度看看
18、再离近点看,至此,主旋翼机构的制作全部完成,各处的配合间隙非常理想,无晃量,又灵活!
19、将新制作的主旋翼机构装上飞机,再抽点时间配合发射机调整一下行程,然后就可以爽飞啦!!!
:em05:  :em05:  :em05:     :em15:  :em15:  :em15:
lxd1954
发表于 2003-12-31 08:50 | 只看该作者
我也想好像你般想搞什麼就什麼........
真好!
光看這個電直你就改過數次
而且越改越好
真的服了.....
哈哈
飲多了...............
发表于 2003-12-31 17:03 | 只看该作者
我比较想知道详细的加工过程,培养自己的动手能力。
发表于 2003-12-31 21:20 | 只看该作者
你为什么不自己做全架飞机出来买呢?????
为大家服务呀??
发表于 2004-1-1 02:48 | 只看该作者
注:刘老师自己动手完全是为了个人爱好!不是做出来卖的。对否?
发表于 2004-1-1 07:23 | 只看该作者
偶像级人物
发表于 2004-1-2 17:23 | 只看该作者
下面引用由lym06102003/12/31 01:20pm 发表的内容:
为大家服务呀??
刘老师当然有自己做一架完整的直升机啊,不过不卖的,呵呵。 你看刘老师以前的帖子啊,很精彩的!
发表于 2004-6-29 03:09 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
发表于 2004-11-3 00:40 | 只看该作者
发表于 2004-11-3 21:57 | 只看该作者
刘老师 斗胆提个小小的建议哦
大浆夹头里面 固定螺丝和轴承之间 如果装上减震橡胶环效果会更好一些~~
发表于 2004-11-6 03:19 | 只看该作者
呵呵`
