查看: 1251|回复: 5
模型直升机的飞行控制都是通过副翼实现的么?
发表于 2004-9-22 04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前以为模型直升机的控制与真正的直升机是一样的,今天才发现原来两只主桨是固定在旋翼头上的,斜盘控制的是副翼。难道模型机都是这样么?为什么要这样设计呢?
发表于 2004-9-22 05:52 | 只看该作者
不完全是,你看的只是其中一种形式。还有斜盘既控制副翼,也控制主桨的;还有没有副翼,只控制主桨的。
发表于 2004-9-22 07:14 | 只看该作者
这几种控制方式有何不同?
另外,直升机控制前、后、左右飞行姿态是通过斜盘控制两个主翼的桨距的周期改变吗?
 楼主| 发表于 2004-9-22 07:54 | 只看该作者
谢谢vdict!我也刚刚发现,确实有控制大桨的,比如CyberCopter的铝合金电直。
rctank,我的拙见:这几种控制方式根本上是相同的,都是通过控制斜盘来控制桨叶的桨距实现飞行姿态的控制的,不同的是有的是通过控制副翼,有的是主翼,或是主翼、副翼一同控制。对于主翼不受控的情况,可能是让主翼只负责提供升力,而由副翼负责动作控制。
发表于 2004-9-28 10:07 | 只看该作者
应该是巴, 发现JABO 的大桨是不随舵机控制的; 而是平衡翼受控制
发表于 2004-9-28 20:43 | 只看该作者
JABO实际上只使用了希拉效应。所以控制不太灵活。
