查看: 1283|回复: 18
有飞过京商EP-Concept的吗?
发表于 2004-10-11 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过2个月的折腾,我买的二手的EP-CONCEPT终于可以很稳的悬停,但是在操纵过程中发现,这款大电直对打舵反应慢,反应不灵敏。还没有加了V头的雷鸟好控制呢,不知道玩过的朋友是不是都是这样的感觉。还是我调的还有问题?望大家多提宝贵建议!!!!
发表于 2004-10-11 11:43 | 只看该作者
应该不会呀,这机器很好飞的。
可能是从小转大还没适应过来吧。
发表于 2004-10-11 17:18 | 只看该作者
恭喜你呀gaonel兄,你的机飞起来了,我的那部还要定做零件才能飞呀。对了,你的留空时间有多长呀?什么时候上些图让我们欣赏一番
发表于 2004-10-11 20:44 | 只看该作者
是不是也买了部MS700,在展会上买的吗?
 楼主| 发表于 2004-10-12 08:24 | 只看该作者
To Newer
嘿嘿,我也是特高兴,我发现锂电还是不行,放电性能不及镍氢。还是镍氢来得有劲,飞机呜呜的!我悬停油门大概在60%。时间还没好好测测,那天试机还是在晚上10:00,专门找了个没人的时间去的。夜航,哈哈。但是还是有5、6个人围观。不过不错,飞机挺争气。就是觉得没有装了V头的雷鸟灵敏,现在在找原因。
这次成功是建立在损失2个尾管+2次金属旋翼头变形+一副泡沫桨+一副平衡翼+一个手指头被打流血=悬停成功
不容易啊!
你的什么地方坏了?我发现这个机机零件还是可以利用便宜的很多东西可以替换的,比如说尾管我用的碳纤的钓鱼杆。
 楼主| 发表于 2004-10-12 08:32 | 只看该作者
To Newer 你的机机悬停的时候尾桨变矩有什么不对吗,我的那个控制尾桨变矩滑块几乎要推倒最右边了(还有一点点余地)才能克服飞机尾部向左自旋的力量。解决问题的方法使之能换上大的尾桨吗?我为这个已经买一副30的尾桨,便宜不到20
[ Last edited by gaonel on 2004-10-12 at 08:39 ]
发表于 2004-10-12 10:00 | 只看该作者
真不容易呀!!!不过也值得,能成功飞起来的喜悦之情是不是很爽!!!金属旋翼头变形你是怎么搞好的或是用什么可以代替的吗? 你的尾部自旋问题是这样的:1 安装那个尾杆摇臂时要跟尾管成直角,那时的尾舵上摇臂是在中立位,然后再飞行作调整(通过遥控器微调)。2 可能是因为你装时在中立位的情况下,尾翼有过多的角度偏向左面的原因吧!
 楼主| 发表于 2004-10-12 17:11 | 只看该作者
金属旋翼被我用钳子挝回来了。不过我还是打算找朋友在做一副,不过同等规格厚度和硬度的材料不好找。
尾桨的事情是这样的,我的操作和你说的一样,我想主要原因是大桨对飞机造成的自旋力量太大了。我决定把尾桨变矩改一下
发表于 2004-10-12 20:43 | 只看该作者
你说的很有可能! 试试增加转速变小螺距,这样应该可以解决!
发表于 2004-10-21 12:08 | 只看该作者
各位玩京商EP-Concept前輩好.我有一架此機.但尾獎夾.主獎夾壞了..請問哪有零件買?
或能否用其他代替呢?30直機零件能換嘛?
我要去哪買金屬臂???
請問哪位大哥有說明書可以給我拷貝嘛?
請各位前被幫幫小弟吧.......
发表于 2004-10-21 12:44 | 只看该作者
只能去定制一個了,這部機已經停産,零件應該沒供應的了。30的不能用太大,你可以試試quick15的可能可以代替。說明書到京商網上有下載!
发表于 2004-10-22 09:24 | 只看该作者
請問quick15是哪種機機?哪有零件能買?能通用嗎?請大哥幫幫我不然我機機就廢了.....:em25:
 楼主| 发表于 2004-10-22 10:55 | 只看该作者
这位使用繁体字的朋友,尾桨架用30的就可以,大桨架,我还没有找到合适的替代品。不过可以考虑把整个旋翼头给换了,我正在寻找中。发现原产的旋翼头很软,大桨夹也不是金属的,只能找找看了,不过可以看看90或60的尾桨桨架应该可以替代,请你找找看,如果有也请通知我一声。
另外你有什么需要加工的,我可以帮你联系。有人可以做,不过要一定的收成本费。但是,我看咱们是离得太远了,恐怕帮不了你。给你推荐个专门介绍EP-CONCEPT的网站,只要英语够强绝对有帮助:http://www.dokidoki.ne.jp/home2/tohrus/
希望能和你交流一下这款飞机的飞行心得。
 楼主| 发表于 2004-10-22 10:57 | 只看该作者
说明书的事情,你把油箱告诉我,我给你发过去
发表于 2004-10-22 23:17 | 只看该作者
你好.非常謝謝你幫忙30獎夾能用嗎?我的機機都不能飛希望你們能幫幫我..還有我有下過pdf說明書但不能看.你能給我拷貝影印嗎?謝謝.還有我配備能配哪種代替..哪有金屬套件..要去哪做能幫我嗎?不然我機機就廢了....:em08::em25::em25::em25::em25::em25:
发表于 2004-10-22 23:46 | 只看该作者
PDF! 你要先安装个日本字体,然后才可以看到的。你可以问问飞科,那里有QUICK的配件卖。www.szfoco.com
发表于 2004-10-23 01:58 | 只看该作者
手被打流血!!!怕
 楼主| 发表于 2004-10-23 07:32 | 只看该作者
你需要什么都写出来,我看看能不能帮到你。我怎么给你影印件啊?
发表于 2004-10-23 22:03 | 只看该作者
我非常感謝你大哥.有此機機的昇級套件嗎?還有pdf說明書我有但不能看所以才想要拷貝的說明書.因為我要調機摻數.我想升級我機機..能幫我嗎?:em17::em23::em16::em25::em25::em25::em12:
