查看: 704|回复: 16
待飞的机
发表于 2004-7-11 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由hyf在 2004/07/10 11:48pm 编辑]
一直在等25A的电调
发表于 2004-7-12 08:36 | 只看该作者
待飞的机
你的电机离地是否太近了?
 楼主| 发表于 2004-7-12 08:42 | 只看该作者
待飞的机
没办法!电机就是这么长,只能这样安装!
发表于 2004-7-12 22:06 | 只看该作者
待飞的机
先祝你起飛成功,另外作個金屬十字盤在飛行中的報告吧,我也想攷慮裝一個。
 楼主| 发表于 2004-7-13 01:03 | 只看该作者
待飞的机
to楼上的
目前没有好好飞过,所以不知差别怎样。但听kosh讲,原配的十字盘在飞行时会变形,影响飞行。金属的,应该没有这个现象。
发表于 2004-7-15 01:30 | 只看该作者
待飞的机
电机线可能会在起飞的时候磨到地上啊……
 楼主| 发表于 2004-7-15 02:16 | 只看该作者
待飞的机
起飞时磨不到地面的,倒是降落如果猛了,就会碰到地面。
发表于 2004-7-15 03:47 | 只看该作者
待飞的机
下面引用由hyf2004/07/11 11:42pm 发表的内容:
没办法!电机就是这么长,只能这样安装!
我对你哪个尾拉杆L臂很有兴趣哦,悄悄话告诉我多少钱??
发表于 2004-7-15 05:21 | 只看该作者
待飞的机
用10A电调就足够了
 楼主| 发表于 2004-7-15 11:11 | 只看该作者
待飞的机
原来就是10A,配kv4100无刷,给烧了。所以才换大点的。25A感觉好多了,没有心理负担。
发表于 2004-7-15 17:46 | 只看该作者
待飞的机
你的无刷KV是不是高了点?还是你选的齿轮是特殊齿数的?用的HACKER还是华迈?华迈B20的最大电流好像就是25A
发表于 2004-7-17 01:14 | 只看该作者
待飞的机
我的MS-700经过高手指教跟调校终于飞起来了,用的是原配马达,GY240陀螺,FUTABA舵机,JR9X遥控器,飞行很稳定,灵敏度很高,国产小电直跟它还是没法比,可惜飞坏了一对主翼,现在我换了一对铁桨,重52g,平桨不能倒飞,我想先等我把技术练好一点后再用MS原配桨倒飞。
 楼主| 发表于 2004-7-17 05:58 | 只看该作者
待飞的机
请问你的各段螺距是多少?
不知是不是用ff6s遥控器的局限性,总是飞不好ms!!!
发表于 2004-7-19 04:59 | 只看该作者
待飞的机
请问“HYF”你用的什么陀螺仪?!` 用GWS 的哪种比较好?!
 楼主| 发表于 2004-7-19 05:35 | 只看该作者
待飞的机
下面引用由sahala2004/07/18 07:59pm 发表的内容:
我用gy401,建议还是用240
发表于 2004-7-21 05:28 | 只看该作者
待飞的机
GY401肯定比240好,我的240要把飞机调得很好才能锁尾,不过我想MS700原厂的配置应该是三合一板,因为它的位置不够放接收、陀螺、电调,我想找一个三合一板装在上面,这样重量就减轻很多了,我想飞行效果应该更好。我想换无刷再飞飞,但不知道该买什么样的电调跟马达。
 楼主| 发表于 2004-7-21 06:38 | 只看该作者
待飞的机
[这个贴子最后由hyf在 2004/07/20 10:02pm 编辑]
建议用25A地电调,Kv2700地无刷。我用Kv3200地转速太高,把炭纤桨都打坏了。
