[这个贴子最后由service在 2004/04/12 01:36am 编辑]
BlueArrow 10A单向电子调速器(6.2g)
型号:BA-PP-10A
BlueArrow BA-PP-10A是采用单片机控制的超轻超小单向电子调速器,它的重量仅为6.2g(该重量包括导线、连接器和热缩外套的重量),带有BEC功能(电池限压5V),超高速开关频率达2.8kHz,可令调速更加稳定和均匀。该产品还带有“Safe Power On”功能,当接上电池时,禁止马达转动,只有将油门推杆拉到最低点等待两秒后才启动。
BlueArrow BA-PP-10A支持超宽电压,可使用4.5V~12V的直流电压输入(自动识别无须设置),并支持为接收机供应稳定的5V电压。其最大工作电流为10A。
BlueArrow BA-PP-3A非常适合于超小型电动飞机使用,也非常适合于独立驱动微型电动直升机的尾马达(这种配置通常应用于主马达采用无刷马达的电动直升机上)或有刷主马达。
规格:
尺寸:18mm×10mm×4mm
重量:6.2g(包括导线、连接器和热缩外套)
开关频率:2.8kHz
BEC电压:5V
电压输入:4.5V~12V(自适应)
工作电流:10A
订购:
http://www.5imx.com/shop/5imx-productShow.asp?id=630
BlueArrow 3A单向电子调速器(6g)
型号:BA-PP-3A
BlueArrow BA-PP-3A是采用单片机控制的超轻超小单向电子调速器,它的重量仅为6g(该重量包括导线、连接器和热缩外套的重量),带有BEC功能(电池限压5V),超高速开关频率达2.8kHz,可令调速更加稳定和均匀。该产品还带有“Safe Power On”功能,当接上电池时,禁止马达转动,只有将油门推杆拉到最低点等待两秒后才启动。
BlueArrow BA-PP-3A支持超宽电压,可使用4.5V~12V的直流电压输入(自动识别无须设置),并支持为接收机供应稳定的5V电压。其最大工作电流为3A,突发电流支持5A。
BlueArrow BA-PP-3A非常适合于超小型电动飞机使用,也非常适合于独立驱动微型电动直升机的尾马达(这种配置通常应用于主马达采用无刷马达的电动直升机上)。
规格:
尺寸:15mm×10mm×4mm
重量:6.0g(包括导线、连接器和热缩外套)
开关频率:2.8kHz
BEC电压:5V
电压输入:4.5V~12V(自适应)
工作电流:3A/5A(Max)
订购:
http://www.5imx.com/shop/5imx-productShow.asp?id=629
BlueArrow 72MHz 2.8g超微型五通道接收机
型号:BA-R3P5-72P
**附送配对晶体(72MHz频)
**采用陶瓷滤波单片机解码技术
BlueArrow BA-R3P5-72P接收机是因应超轻/超小型电动飞机、电动直升机的需要而开发的产品,它的重量仅为2.8g(该重量不包括天线80mm/0.7g;晶振0.2g和热缩外套0.2g),非常适合于安装在室内飞行模型(Indoor Flyer)、慢速飞行模型(Slow Flyer)和花园模型(Park Flyer)等电动或小型飞机模型上。
BlueArrow BA-R3P5-72P可自动识别采用PPM编码的发射机种类,兼容Futaba、JR、Hitec、Multiplex、Airtronics发射机,没有转换开关,全部自动识别。
由于BlueArrow BA-R3P5-72P属于超轻设计,接收机上的晶振采用非标准尺寸的晶振,且已焊接在电路板上不能替换,因此每只BlueArrow BA-R3P5-72P都随机附送一只配对的标准尺寸晶振!您可以将这只晶振安装在您的发射机上使用。
规格:
尺寸:25mm×15mm×8mm
重量:2.8g(不包括天线、晶振和热缩外套)
响应:5通道、FM PPM调制
兼容发射机:Futaba、JR、Hitec、Multiplex、Airtronics以及大多数其它PPM发射机
遥控距离:300m(1000英尺)
工作电流:10mA
输入电压:5V
订购:
http://www.5imx.com/shop/5imx-productShow.asp?id=628 |
