查看: 973|回复: 4
我看到了2300MA的电池
发表于 2004-3-23 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
班主,这个电池大不大?一般在多少钱比较合适?
发表于 2004-3-23 00:44 | 只看该作者
我看到了2300MA的电池
2300mAh装3颗的话太重了,装2颗的话也太重了,不合适小电直用,用在大电直上还可以。
对了,你说的是ni-hM吗?5号的吧?如果是那就更重了,肯定飞不了。
 楼主| 发表于 2004-3-23 00:48 | 只看该作者
我看到了2300MA的电池
是的,5号,氢电
以后有没有用处,这种电池?
发表于 2004-3-23 03:00 | 只看该作者
我看到了2300MA的电池
如果是用的振华遥控器,装到遥控器里用正好!
如果是Futaba老款,也可以用,高型号的就用不了,它里面是专用电池组。
 楼主| 发表于 2004-3-23 15:40 | 只看该作者
我看到了2300MA的电池
谢谢
