查看: 1088|回复: 7
找朋友帮我做的MS高碳钢主轴
发表于 2004-3-19 01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS原来的主轴韧性很好,但是钢度不够,昨天在家飞的时候不小心摔在沙发上,其他的没事,主轴就弯了,MS原装轴要90块一根,贵就一个字,估计性能也跟这个一样,高韧性低钢度,然后我拆下来,用小锤子敲了很久,总敲不平,很有弹性,于是用手用力一捭,乖乖,竟然能捭弯,于是就靠感觉捭直之后,再敲,终于敲直了,但误差总是有的,试验的时候出现很轻微(大概两毫米距离)的双桨,于是,我找人用高碳钢做了8根主轴心,帮我加工的朋友说,新做的主轴的材料很棒,是以前做军火遗留下来的高硬度材料,可以当凿子用都不变形,这样就可以爽飞了.
上面的是原装的,虽然已经弄直,但是还有误差,使用的时候有双桨,下面的就没有.
发表于 2004-3-19 01:32 | 只看该作者
找朋友帮我做的MS高碳钢主轴
下面引用由kosh2004/03/18 05:18pm 发表的内容:
MS原来的主轴韧性很好,但是钢度不够,昨天在家飞的时候不小心摔在沙发上,其他的没事,主轴就弯了,MS原装轴要90块一根,贵就一个字,估计性能也跟这个一样,高韧性低钢度,然后我拆下来,用小锤子敲了很久,总敲不平,很有 ...
哇,爽死了!!!
 楼主| 发表于 2004-3-19 01:42 | 只看该作者
找朋友帮我做的MS高碳钢主轴
下面引用由applewong2004/03/18 05:32pm 发表的内容:
哇,爽死了!!!
MS原配的主轴非常弱,用手出点力都可以弄弯,一定要换够硬度的,不然稍微摔一摔就完蛋了哦,呵呵.
发表于 2004-3-19 03:02 | 只看该作者
找朋友帮我做的MS高碳钢主轴
换光驱的光头导轨吧!硬度超强,光洁度高。我正用着!
发表于 2004-3-19 03:37 | 只看该作者
找朋友帮我做的MS高碳钢主轴
如何看双浆的?我一般是看悬翼头不知正确
发表于 2004-3-19 04:19 | 只看该作者
找朋友帮我做的MS高碳钢主轴
经典,顶!
找朋友帮我做的MS高碳钢主轴
不是看翼头!  双浆的产生有好多种 ,一般来说有主轴和机翼。。  重心。。
造成 。浆尖不能在同一轨道上这就是双浆了
发表于 2004-3-19 04:59 | 只看该作者
找朋友帮我做的MS高碳钢主轴
下面引用由nemnem2004/03/18 07:02pm 发表的内容:
我也注意到光头导轨了,好像不够长啊? :em22:
