查看: 1165|回复: 3
尾电机二次利用!
发表于 2004-3-7 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    小电直尾电机是易耗品,玩过的朋友想必都有此感。本人购JABO玩了才2月,已损坏4个(我一直用13元一个的普通银刷电机),发现了一个小窍门,对损坏的尾电机稍加改造,可二次利用。提供给各位大哥做个参考。
    打开损坏的尾电机,可以发现,转子基本完好(仅是三个换向片发生磨损,留下了凹槽。关键是银刷被磨断了,但如果细心观察,尾盖上的银刷还有一截,可以用小镊子细心地拉直,再比较原来的角度弯过来,还可以用(本人损坏的4个尾电机,3个用这种方法修复了,本要准备再购2个,现在不用了,又有3个待用啦!)。转子上的换向片也要稍加修理,可以用细砂纸剪成小条,轻轻包住上下拉磨,再用纱布包住上下拉磨打光。装入电机,OK!(别忘了加点油(我用蒽麻油)。
    当然,这种方法修复的电机,寿命比不上新电机长,但差距并不明显,关键是换向片处理的光洁度,调整后的银刷也不要压得太紧,否则磨损剧增。此外,并不是每个损坏的尾电机都可以修复,个别电刷或换向片首次损坏严重的,用此法难以修复。
发表于 2004-3-8 07:43 | 只看该作者
尾电机二次利用!
你要是换了碳刷,想飞多久都可以(说的太夸张了)。
发表于 2004-3-8 20:37 | 只看该作者
尾电机二次利用!
加点蒽麻油? 那样在电刷和换向器之间的接触电阻岂不增大,进而增加了能量损耗,从而减小了输出功率?
发表于 2004-3-8 22:25 | 只看该作者
尾电机二次利用!
tiger-gz的话不假,呵呵
