请教斑竹!
请教斑竹!
mrlf
mrlf
电梯直达
发表于 2004-2-10 19:29
倒序浏览
1、如果我买 FF6H 来飞小电直的话那原配接收机、
舵机
是不是都会因过重而没法用呀?那 ECO类大电直可以用吗?
2、PG-03 能否用在 30级的油机上?和PG-01性能上差别大吗?
大家现在都用什么遥控器啊?没人用飞梦的2.4G了?
2018-05-27
我的 G4.5+9050,经常不能锁尾,是为什么呢?
2013-04-05
现在有什么适合客厅飞的,皮实、好飞的小3D直升机推荐呢?谢谢!
2013-04-02
现在比较方便的,不用买硬件狗的模拟器都有什么啊?我的G4.5是不是该淘汰了?
2012-12-27
郁闷,发现我的旧款 DS520 两边耳朵也都断了。。现在亚拓还能免费换新外壳吗?
2009-06-20
有什么经济实惠又保证不会射的大桨啊?
2009-06-08
大家忘掉 016吧,换代产品 026 已全面上市,哈哈
2009-06-05
450 Pro 的声音比 SE GF 或 V2 真的要大很多吗?
2009-06-02
双感度的陀螺仪怎么才能在不插感度线的情况下工作在非锁尾模式呢?
2009-06-01
请问 GM730 使用效果怎么样? 有温飘吗?
2009-05-31
【论坛活动大全】
vidct
vidct
发表于 2004-2-10 19:42
请教斑竹!
FF6配的舵机太大了,小电直肯定不能用,它的接收机也比较重,但勉强可以用。ECO类的电直也不能用标准舵机,只能用20g的,主要是外形尺寸上就不允许用标准40g舵机。PG03可以用在油直上,但是性能可能不好。和PG-1性能差别有点大,具体我没比较过,但我有飞油机的朋友说用PG01在油机上的效果比PG03好很多。
mrlf
mrlf
楼
发表于 2004-2-10 20:33
请教斑竹!
1、那就是说小电直基本只能配飞高接收咯?
2、FF6H 单买发射器不知有没得买,大概多少米?
3、发射机可以选择频率吗?接收机呢?
还是各种频率都可用,只要插不同频率晶体就可以了?(当然,限PPM)
【网上礼节十条】
vidct
vidct
楼
发表于 2004-2-10 22:03
请教斑竹!
小电直配微型接收机,不一定是飞高的,但飞高是目前唯一性价比最高,而且容易买到的。发射机和接收机只能配同频率的,而且只能用同频段的晶体。比如35M频的发射就只能用35M频率的晶体,如35.115MHz、35.167MHz,但不能用72M的晶体。接收机也一样。
mrlf
mrlf
楼
发表于 2004-2-10 22:49
请教斑竹!
斑竹回复真是快呀,哈哈
:em10: :em10:
那选哪个频率相对好点呢?
是不是买时就要选好频率,以后就没得改了?
vidct
vidct
楼
发表于 2004-2-10 23:31
请教斑竹!
40和72都是比较常用的,性能是一样的,但空模用72的多些。
sky-
sky-
楼
发表于 2004-2-11 00:16
请教斑竹!
干脆用个100M的免得和别人干扰,呵呵
vidct
vidct
楼
发表于 2004-2-11 02:44
请教斑竹!
没有100M的
