查看: 946|回复: 1
看了“油门及螺距曲线的调整”
发表于 2004-1-20 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是高安论坛上的贴了,以下是断章取义,有兴趣的可看原文。
“前言
    直升机的曲线调整可分为油门曲线及螺距曲线,二者相辅相成,密不可分。每种飞行模式都有其独特的曲线,影响曲线的主要因素有:机种、级数、主旋翼翼形、天候状况及个人的飞行习惯。。。
Normal
    适用于停悬及静态飞行,重点是要使机体沉稳柔顺。调整时先决定停悬点(油门摇杆在½的位置)的螺距及主旋翼转速,转速的快慢依您自己的习惯而定。。。
    调整至机体上升速度适中,且主旋翼转速变化不大即可。。。
    作静态动作时,油门摇杆几乎只在¼至¾处移动,所以油门及螺距曲线在此范围内仅作小幅度的变化,使得机体不会暴起暴落。建议您将副翼、升降舵及尾舵的大小动作比例(Dual rate)设为70%,并适度地搭配指数曲线功能(EXP),可使动作更为轻柔精准。。。
    Idle-up 2
    适用于3D花式飞行,重点是要使机体静若处子、动如脱兔。调整时主旋翼转速一定要快,约在1,700rpm。转速快的优点是停悬稳定、翻滚快速。但相对地转速快也会产生较大的振动。。。”
    以上是说高级直升机的,飞达等小电直并不可以这样调,但我认为也有参考意义。大家讨论较多的是小电直的反应速度和稳定性,而对油门的控制就提得少些。其实小电直的高度不易随意控制也很影响飞行乐趣,至少使得降落准确性欠佳。很多人说要9。6甚至11伏才好飞,但我更偏向7。2伏,容量可以要大些,放电就更平稳。我相信大多数人飞电直主要不是让它突上突下,忽左忽右的吧。如果说电直要高电压才易飞起来,就说明机器状态没调好,也不会很好飞的。我没有飞过8。4伏以上的电压,不知其中妙处,请知情的说说。
发表于 2004-1-29 18:20 | 只看该作者
看了“油门及螺距曲线的调整”
油动和电动的控制方式不一样,所以不能照搬的。
