查看: 1070|回复: 0
有关安装V头后出现双桨的说明
发表于 2003-12-24 03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V形旋翼头目前因为手工加工制造,在一定程度上精度无法达到很高要求,但我会尽量保证成品精度。如果您手上的V头在装配后出现双桨情况,且在调整攻角仍无法消除时,请使用以下办法消除双桨:
从侧面看机身,机头放左、机尾放右、较高的桨放左、较低的桨放右;现在把正朝向自己一面的V头长拉杆改为连接在舵盘摇臂内侧的孔位内。注意,只调一边,另一边不要调。
只有极少数V形旋翼头有误差,这种误差来自于两个长连杆的长度误差。如果您懂这一原理,也可以自行调整长连杆的长度。用以上方法调整,相当于调整了长连杆的长度。
对于精度问题,我感到很抱歉!因能力、时间和条件有限不能给大家做出高精度的产品。我目前正在设法解决这个问题,未来的产品将越来越好,精度一定令大家满意。
