查看: 787|回复: 0
请教lxd1954
发表于 2003-11-21 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您的这种带单向轴承的齿轮确实是个好东西!只是一定要用在大桨可变距的电直上才有意义啊!其实,是将单向轴承作为离合器的变通应用。另外,发射机要够档次,具有熄火降落开关,而且所用电调的行程范围能够调整,这样可飞出熄火降落动作......打开熄火开关后,动力电机停止转动,飞机立刻掉高度,但由于装有单向轴承,旋翼在惯性作用下继续转动,此刻必须及时减小桨距,维持旋翼的转动并保持一定的下降率,飞机即将接地时,果断地增大桨距(真飞机的术语叫上提油门变距杆),升力瞬间增大,飞机平安降落......可见大桨必须能够变距!
而飞达、先豪、雷鸟等电直的大桨是不可变距的,所以,我个人认为,这种单向轴承齿轮用在这些电直上没有任何意义!
不过,您如果要开发大桨可变距的高档电直,请考虑一定用上它,会有好处的!例如,当您的电直飞到几十米甚至100米翱翔时,电池亏电了,这时关掉电机,只需操纵桨距飞机就能平安地飞回来......
lxd1954  :em11:
  • 2004-11-20
  • 2004-11-19
  • 2004-11-19
  • 2004-11-17
  • 2004-11-17
  • 2004-11-16
  • 2004-11-13
  • 2004-11-07
  • 2004-11-05
  • 2004-11-04
