请教Vidct有关Apex充电器!
请教Vidct有关Apex充电器!
test422
test422
电梯直达
发表于 2003-9-6 02:13
倒序浏览
To Vidct:
你的Apex
充电器
的放电电流是可调的吗?
我的Speed充电器放电电流不能调,但是我看到显示是从3A多慢慢的放到0.2A左右就自动开始充电了,看来说明书上说的4A是指最大放电电流,不知道Apex和Ch110的是不是可以调节到只允许放电电流的最大值?请指教!
飞越650升级什么螺丝?
2014-04-21
哪里有2.3MM的铜齿(450GT用)
2007-07-07
现在的电调都是二二通电吗?
2006-11-15
哪里有FF9里面的弹簧?
2006-07-07
ICEMAN版主,能否汇报您老换美国手的进度?
2006-06-06
请教刘老师关于跷跷板阻尼的问题。
2006-04-02
450TH怎么换轴承?
2006-01-07
急加速或者急减速时"吱吱"的叫,是什么原因?
2006-01-07
450TH使用多少齿合适?
2006-01-02
450TH的硬伤
2005-11-14
vidct
vidct
发表于 2003-9-6 02:30
请教Vidct有关Apex充电器!
apex放电电流是固定的,充电电流500mAh-5A可调
【论坛帮助】
test422
test422
楼
发表于 2003-9-6 04:31
请教Vidct有关Apex充电器!
也就是跟我的一样,放电电流最大是固定的,按照剩余电量决定放电电流?
【网上礼节十条】
vidct
vidct
楼
发表于 2003-9-7 00:24
请教Vidct有关Apex充电器!
不是,放电电流是固定的,估计也不小。
test422
test422
楼
发表于 2003-9-7 05:50
请教Vidct有关Apex充电器!
我的Speed放电的时候有放电电流指示,我看到当飞达飞不起来的时候的电池放电的时候的电流是3。1A,慢慢降到0。2A左右结束放电。
另外,请教一个问题,Nicd电池放电的时候说放到0.9V停止,是指开路电压吗?我用充电器放电后开路测量还是1V多,这个0。9V是什么电压?
