280电动机小齿轮怎样取下来?
280电动机小齿轮怎样取下来?
test422
test422
电梯直达
发表于 2003-7-6 00:12
倒序浏览
我的280电动机烧坏了,换了雷鸟的电动机,但是雷鸟的电动机的齿轮跟飞达的不一样,我想把飞达的齿轮换上,但是不知道怎么取下来,各位有经验的大侠告诉我好吗?
飞越650升级什么螺丝?
2014-04-21
哪里有2.3MM的铜齿(450GT用)
2007-07-07
现在的电调都是二二通电吗?
2006-11-15
哪里有FF9里面的弹簧?
2006-07-07
ICEMAN版主,能否汇报您老换美国手的进度?
2006-06-06
请教刘老师关于跷跷板阻尼的问题。
2006-04-02
450TH怎么换轴承?
2006-01-07
急加速或者急减速时"吱吱"的叫,是什么原因?
2006-01-07
450TH使用多少齿合适?
2006-01-02
450TH的硬伤
2005-11-14
菜菜鸟
菜菜鸟
发表于 2003-7-6 01:55
280电动机小齿轮怎样取下来?
不行啊!雷鸟用的是360电机,输出轴直径比飞达用的280电机粗了0.3毫米。你要把飞达的齿轮扩孔后使用。
飞达的原配齿轮的传动比也不太适合360马达。建议使用齿数更多的小吃轮。
可以用镊子将原配齿轮撬下来。
天乐模型
天乐模型
楼
发表于 2003-7-6 02:49
280电动机小齿轮怎样取下来?
将小齿轮悬空垫好,找比轴小一点冲头用锤子敲。
zcyjq
zcyjq
楼
发表于 2003-7-6 03:34
280电动机小齿轮怎样取下来?
先用火机烧,再撬
test422
test422
楼
发表于 2003-7-6 04:29
280电动机小齿轮怎样取下来?
谢谢各位,
错了是先豪的。
我用天乐模型的方法搞定。
谢谢
zcyjq
zcyjq
楼
发表于 2003-7-6 05:47
280电动机小齿轮怎样取下来?
先豪的取下来是不太可能的,
test422
test422
楼
发表于 2003-7-6 06:10
280电动机小齿轮怎样取下来?
我把他砸进去了,就正好用在飞达上了。^_^
zcyjq
zcyjq
楼
发表于 2003-7-6 06:15
280电动机小齿轮怎样取下来?
这也极难
test422
test422
楼
发表于 2003-7-6 06:31
280电动机小齿轮怎样取下来?
不难,只要敢用力,两个钳子搞定,^_^
天乐模型
天乐模型
楼
发表于 2003-7-6 20:15
280电动机小齿轮怎样取下来?
取先豪必须用我的方法,因为它轴上代键。
vidct
vidct
楼
发表于 2003-7-6 20:20
280电动机小齿轮怎样取下来?
天乐老师的办法也不错,不过要是临时找不到合适的冲子和卡子,用镊子撬也可以,我就是这样撬出来的。
天乐模型
天乐模型
楼
发表于 2003-7-6 20:32
280电动机小齿轮怎样取下来?
不管用什么办法,只要能达到目的好,注意别把轴搞弯就行。
