查看: 2944|回复: 13
[坦克] ”金属tank + 佩恩双混20A电调 试用笔记“
发表于 2018-4-29 11:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等了四天,哈哈终于等到免费试用的电调了,非常感谢佩恩.潘 ,拿到电调后马上迫不及待的安装上去调试了下,我就长话短说了,双电调的外观很轻,东西也不大,没有传统电调上面的散热风扇,就加了两个铝合金的小片片,不知道散热效果好不好。
好了下面我先试下双路的,插线很方便,就插三通道跟二通道,就是电机插头要自己调换,我现在用的是3s30c的格式电池,双550减速电机。起步很稳,前进后退都跟以前用的 火凤凰有刷船模电调一样,全速下速度很猛,转向也很灵活,没有发生电机暂停的情况。双路的就简单的介绍到这。
下面介绍混控,接线也方便,在通电前先把电调上的一个小开关往内一拔,然后把线插1.3通道上就好了,电机上的插头不用动。很方便。这个混控模式对我们这些小白来说真是方便,不用在遥控器上再设置复杂的混控设置。控上也不需要你选什么机型模式,所以很方便。下面说说前进当中转弯,前进中转弯没有发生暂停的现象,就像我开船模转弯一样,操作非常的灵活,高低速的情况下也很平隐。
下面说说缺点,
1:电调上没关闭开关,每次搬动坦克要把电池拔了,怕熊孩子动遥控器,这样很危险。
2:感觉线有点细,再加粗点就好了。
3:最大的遗憾不能用4s电池,只能用3s电池,爆发力肯定大打折扣。
目前只能发现这么多,以后开多了,有什么问题继续补上,因为我本人也是小白,有说错的希望大家指出改正。?sharekey=736a8df52d0a55c51b2a91723ea960729[/media]?sharekey=fc6e064c8935014f05765a2bbd21268e3[/media]
 楼主| 发表于 2018-4-29 11:58 | 只看该作者
图片传错了
 楼主| 发表于 2018-4-29 12:00 | 只看该作者
   请模友多建议,交流!
发表于 2018-4-29 12:33 | 只看该作者
霸气。。。电调功率小吗?体积差别太大了
 楼主| 发表于 2018-4-29 12:42 | 只看该作者
小小熊 发表于 2018-4-29 12:33
霸气。。。电调功率小吗?体积差别太大了
跟我用的480A的感觉差不多,主要是就一个电调的价格,又好装。当然我是免费试用得到的
发表于 2018-4-29 12:50 | 只看该作者
感谢楼主使用我刚研发的 双混20A 电调,下面补充一下
1) 电调可以自己加开关,如下图:用 美工刀,把红叉处 两点的连线划断,而后两个小洞上 焊接个开关这是 bec 开关,开关电流 2A 合适;
即便关闭开关,电调还是会耗微电流;长期不用还是要拔电池。补充 这一版,切开关容易切到旁边的覆铜,轻则电调烧毁,重则烧接收机。所以要么不要切,要么非常非常谨慎!
2)考虑体积,效用
电机线用的 20awg, 电流 13A,380, 550减速组的电流应该在这个范围内。
3)本想设计成 4S, 但经过试验,双 550电机冲击很大。巨大的速度切换,可能烧电调。
所以 这电调 380电机应该可以上 4S, 但 540,550 就只能上 3S
发表于 2018-4-29 14:29 | 只看该作者
喜欢就直接扑到哈哈
 楼主| 发表于 2018-4-29 14:51 | 只看该作者
1) 电调可以自己加开关,如下图:用 美工刀,把红 ...
以后出4s,再给我试用
发表于 2018-4-30 03:15 | 只看该作者
不错!量产了??
 楼主| 发表于 2018-4-30 13:15 | 只看该作者
zgchen 发表于 2018-4-30 03:15
不错!量产了??
哈,去问老板
发表于 2018-7-10 23:10 | 只看该作者
霸气
发表于 2019-1-9 04:11 | 只看该作者
谢谢分享!支持楼主!!!
发表于 2019-1-10 10:31 | 只看该作者
感谢分享
