前几天看到网上有摩友在问艾斯特和捷卡的620到底选择哪个,正好手上有艾斯特的620,电包又留了两个输出线,于是就买了一个捷卡620(貌似很少有人用,卖家和评论都不多)
图片对比只能是外观,捷卡的盒子有点掉分。
下面是盒子里面的内涵,还有充电器的大小对比,捷卡的线比较齐全,但是基本上没用处。比艾斯特重。
简单试用了一下,下面才是正题:
1.最大输入电流,艾斯特是25A,捷卡是20A(两个都是通过不同电流自己算的),也就是说,要驱动500W的功率,分别需要的电压是20V和25V。
我的电包是6S铁锂。大多数时候再18~20V,也就是说用艾斯特的话,能够达到450~500W,基本上把充电器的性能体现出来了。这方面捷卡的大约低了100W的功率,也就是说充电电流大概要低4A左右(用我的电包,捷卡只能开到13A的样子。300W出头)。
2.两个充电器的电流都是从0缓慢增加到最大值,不是像A6那种直接就是设定值了,捷卡的电流增加速度更快;
3.平衡时间,捷卡的快一些,特别是相对状态不好的电池;
4.捷卡的电压显示为小数点后3位,艾斯特只有两位
5.捷卡基本上开始充电就能显示内阻,艾斯特要冲一会才可以,两个充电器的内阻显示差异不大;
6.界面和使用方便度,个人感觉捷卡的半英文半中文的,黑白屏幕大字体,虽然是触屏,但是没有艾斯特的感觉好;
7.充电器自身的功耗,测试的时候电包电压大概在18.5V,艾斯特的是自己显示的输入和输出功率的差值大概20W左右,捷卡没有功率显示,需要自己计算,由于今天才到,只试用了一下,我不知道是不是自己算错了,居然有40多W,是艾斯特的两倍
8.最后说道稳定性,只能等夏天来了再测试了,艾斯特的去年买的,一直没有故障过,但是还没经历过夏天。
