查看: 1978|回复: 9
请教超级电容
发表于 2014-6-11 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向老模学习,同样是614电机为什么用超级电容5F\7F\10F都行,但是有用2.7V的还有用4.5V的,动力变化大吗?2.7V动力够吗?
发表于 2014-6-11 09:20 | 只看该作者
超级电容用在模型上?能放多少时间的电啊?没控的吧?
发表于 2014-6-11 09:25 | 只看该作者
5F\7F\10F只是电容的容量值  电机要保证功率,还是要匹配相对应的电压才OK
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:26 | 只看该作者
没试过,看过别人发表的是1分多钟
发表于 2014-6-11 13:14 | 只看该作者
3.3F/5F/10F时电容器在额定电压下最多可以储存电荷的能力,电容器上标注的2.7v是电容器的额定电压。电容器的击穿电压一般为额定电压的2倍左右,所以可以对电容充4.5v电压不损坏。飞机动力够不够跟电机的功率,扭矩,工作电压和配置的螺旋桨有关,是一个综合系统,不能仅以电源而论。电容放点时间长短和充入的电量放电回路的电阻有关,也不能简单说能有多长时间。飞一分多钟是可以达到的,我做过,甚至可以更长时间,这要看你做飞机的技术和配置动力系统能力。我的帖里有视频,如有兴趣可以去查看。
 楼主| 发表于 2014-6-11 19:28 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2014-6-11 13:14
3.3F/5F/10F时电容器在额定电压下最多可以储存电荷的能力,电容器上标注的2.7v是电容器的额定电压。电容器 ...
谢谢指点,我看超级电容的电压多是2.5V和2.7V的,但是614电机电压在1.5V至4.5V之间,这么看来电容电压是不是小。
发表于 2014-6-11 20:13 | 只看该作者
说不明白 发表于 2014-6-11 19:28
谢谢指点,我看超级电容的电压多是2.5V和2.7V的,但是614电机电压在1.5V至4.5V之间,这么看来电容电压是 ...
可以充到4.5v用,电压完全满足电机的工作要求。
 楼主| 发表于 2014-6-12 11:57 | 只看该作者
好的,谢谢我准备试试
发表于 2014-6-15 23:41 | 只看该作者
有电机+电容套件就好多了
最好标准化
 楼主| 发表于 2014-6-16 09:05 | 只看该作者
slbbs 发表于 2014-6-15 23:41
有电机+电容套件就好多了
最好标准化
是呀如果有套件(电机、电容)那就省事了,现在卖电机的不卖电容,卖电容的不卖电机。
