查看: 3057|回复: 15
遥控数传一体 遥控数传 RF-PPM PPM
发表于 2019-5-18 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
最近长距离拉飞时需要用到遥控,用过433增程感觉不好用比较麻烦。就搞到了一对 遥控数传一体电台。
900M,30db。 1w
飞控端拆开外壳后是这样,
拉飞之前,先在室内试试效果。这个是地面端,外接锂电池供电。直接从遥控器ppm口,引线,还是比较方便。
这个是飞空端,直接拆了一个飞控,试试信号传输效果。
遥控打满。感觉是有一点延时,
下面开始装机,四轴的。两根线,ppm和gnd
拆掉了  接收机。
目前来说整体来说,安装使用时很方便的,即插即用。距离的话应该不是问题,RFD900 老牌了,还是有口碑的。
ppm信号传输的话,完整安装后,试了下实际效果,并没感觉到延时。又用遥控接收机看了下,信号反应也差不多,。
仔细分析了一下,发现无论是遥控器控制,还是其它方法控制。 遥控信号会首先从地面发到 飞控,飞控再返回参数。地面站看到ppm参数实际走了两倍的路程。地面站还没收到返回参数时,ppm信号早就生效了。
先写到这,等我找个好日子出去测飞》》。。。。。。。。。。。。
有空了,再来写一些。这次飞了两天的。感觉还ixing。
风和日丽,场地里人还挺多的
开始装机。拆去了遥控接收机,使用数传的PPM信号线。这个是从数传的一个引脚 出来ppm信号线。  传来的串口线接到飞控上。
看了地面站的连接情况,目前还好。没有警告。
开始起飞。
矮油,飞起来了  qaq ~_~  `_`
感觉还不错,我没感觉出来延时。第二次试飞, 太阳好大。
先来个测飞。活动一下。
下面是测飞视频
这次,先试一下 遥控失控保护。先飞  1m 高  以防炸鸡。`_~ hhh
这是地面站,1m高 。 拔了遥控器
开始返航,高度开始上升。
遥控失控保护测试视频。
没问题,都完成了。
下面是跑了一个,小航点,一直连着遥控器。
跑了一圈,回来了。
近处航点视频 (不知为啥,这视频怎末模糊, 先凑合着看, 我来捣鼓下。。。。。。 )
这次,时间就飞了一点。 下次要飞远距离的。近距离测试飞,没神魔问题。 遥控的延时与地面站数据接收
都很稳定。  等我下次飞个远的。。。。。。。。。先写到这。
我又回来了,帖子好冷。这次场地限制,只飞了3公里的航线,较远的测试,全程有遥控器信号输入。  飞行视频,有高度,航点等等额
  这遥控数传一体,感觉很不错。   这个数传的通用性很强的,(可以随意更换遥控器。 很喜欢这一点。
安装的话直接就可以用了,不用加其他设备, 就单一个数传。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-5-18 15:07 | 只看该作者
1W距离能有多远?
 楼主| 发表于 2019-5-19 10:59 | 只看该作者
xu7118 发表于 2019-5-18 15:07
1W距离能有多远?
目前实测飞行35KM距离,再远的距离还没试过。
发表于 2019-5-19 11:50 | 只看该作者
xbee和xtend能加ppm吗
 楼主| 发表于 2019-5-20 07:19 | 只看该作者
fangym 发表于 2019-5-19 11:50
xbee和xtend能加ppm吗
这个不太清楚。
发表于 2019-5-22 13:46 | 只看该作者
接收机可转发ppm 没看懂接线
 楼主| 发表于 2019-5-23 18:07 | 只看该作者
雷锋一号 发表于 2019-5-22 13:46
接收机可转发ppm 没看懂接线
数传上有个口是输出PPM信号口。
 楼主| 发表于 2019-6-15 17:08 | 只看该作者
1 楼
发表于 2019-7-25 13:30 | 只看该作者
xbee和xtend能加ppm吗
不能加的,xbee和xtend只是透传,集成模块功能是死的,又不能编程,。。。。
发表于 2019-7-29 09:54 | 只看该作者
好远啊,这个多少钱,想搞一套玩玩!
发表于 2019-7-30 11:25 | 只看该作者
只能用pIx的飞控吗
 楼主| 发表于 2019-9-22 09:51 | 只看该作者
1_234 发表于 2019-7-30 11:25
只能用pIx的飞控吗
试过了,这个与飞控无关,只是转发ppm信号, 应该是只要支持ppm信号的飞控都可以的
 楼主| 发表于 2019-10-8 16:32 | 只看该作者
哈~银桑!
发表于 2020-1-5 17:53 | 只看该作者
现在都不用433了吗
 楼主| 发表于 2020-1-13 10:07 | 只看该作者
15849922080 发表于 2020-1-5 17:53
现在都不用433了吗
433比较麻烦,不太好用,这个数传接线方便
发表于 2022-3-18 15:56 | 只看该作者
