查看: 6476|回复: 28
3D打印100小时的船壳,学油管做一艘大船。
发表于 2018-5-24 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面几张图是原视频的成品图。只有最后两张是我自己打印中,和假组的打印完成船体。
光打印就耗时113小时。船壳重1649g。立帖为证,希望不要烂尾。
原视频搬运
https://www.bilibili.com/video/av23863997/
https://www.bilibili.com/video/av23864088/
二次更新
用二合一胶粘接,填缝,
等待干燥1天
锉刀大体搓平
用原子灰补缝
打磨原子灰
晾干原子灰
喷第一遍漆
喷第二遍漆
由于是第一次做船,第一次打原子灰。
发现了制作中很多不足,比如原子灰混合后需要马上使用完,不然就会有气泡和沙点。
打印部分应该全部用原子灰填平,打印纹路很难单纯用喷漆找平。
第一遍原子灰找平打磨后,应该再次用原子灰找平修补。
喷漆万万不能着急,应该每喷一遍等待干燥,再喷第二遍。
预告,试水线。试重心。
发表于 2018-5-24 16:09 | 只看该作者
什么材质?据说PLA不能泡水
发表于 2018-5-24 16:33 | 只看该作者
太耗时间了
 楼主| 发表于 2018-5-24 17:48 | 只看该作者
shezain 发表于 2018-5-24 16:09
什么材质?据说PLA不能泡水
据说是假的,PLA只是会生物分解。但是接触水没有问题。另外要喷漆和做防水层的。
 楼主| 发表于 2018-5-24 17:49 | 只看该作者
热熔堆积3D机随便做点什么都差不多很费时间。不过我三台机器一起弄,2天就做好了
发表于 2018-5-24 18:29 | 只看该作者
三台打印机的土豪
 楼主| 发表于 2018-5-24 19:48 | 只看该作者
昶平 发表于 2018-5-24 18:29
三台打印机的土豪
平时搞点设计 需要打印验证
发表于 2018-5-24 21:17 | 只看该作者
还要做防水?树脂材料应该防水啊
 楼主| 发表于 2018-5-24 21:42 | 只看该作者
吉普游侠 发表于 2018-5-24 21:17
还要做防水?树脂材料应该防水啊
是用PLa打印的 部分地方怕打印的有间隙。
发表于 2018-5-25 11:55 | 只看该作者
有3D打印机真是好,三台就更厉害了。
发表于 2018-5-25 14:19 | 只看该作者
三台三角洲~
发表于 2018-5-25 14:51 | 只看该作者
打印完是不是还得刷层环氧树脂?直接打印的强度怎么样? 我们单位买过几个3D打印的产品模型,比较容易坏
发表于 2018-5-25 15:09 | 只看该作者
那就内部刷遍环氧树脂
 楼主| 发表于 2018-5-25 19:46 | 只看该作者
看视频 脚踩都没事
吉普游侠 发表于 2018-5-25 15:09
那就内部刷遍环氧树脂
嗯 里面刷防水材料 外面腻子找平 喷漆
 楼主| 发表于 2018-5-28 08:53 | 只看该作者
情定爱琴海 发表于 2018-5-25 11:55
有3D打印机真是好,三台就更厉害了。
有点什么小创意 马上就能实现
还有一台箱式的
发表于 2018-5-30 11:03 | 只看该作者
其实我觉得只要打印龙骨就行,abs蒙皮应该还要轻一些和快一点
 楼主| 发表于 2018-5-30 12:07 | 只看该作者
不追求速度。只想要航行姿态好看。
发表于 2018-5-30 14:24 | 只看该作者
楼主你好我也主要是通过3d打印 制作船模 咱们可以交流一下
