查看: 5311|回复: 50
110改尾无刷求助
发表于 2018-6-18 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
110改了尾无刷电机,电调是银燕12A刷的bl直机固件,是需要怎么设置吗?现在症状是感觉尾无刷电调校准不了油门行程。有知道的大神麻烦指导下,谢谢
发表于 2018-6-18 23:01 | 只看该作者
卧槽。。你这是改2S动力了吗?110的架子经不住吧?
 楼主| 发表于 2018-6-19 06:56 | 只看该作者
没改2s
发表于 2018-6-19 07:17 | 只看该作者
请教一下我也想刷电调程序,可是电调连不上电调怎么回事啊
 楼主| 发表于 2018-6-19 07:23 | 只看该作者
什么电调连不上电调?是电脑软件连不上吧
发表于 2018-6-19 09:19 | 只看该作者
jian273566 发表于 2018-6-19 07:23
什么电调连不上电调?是电脑软件连不上吧
是啊,你用的是什么软件版本
发表于 2018-6-19 11:28 | 只看该作者
要看你尾电调信号取的是什么信号,如果是PWM信号blheli上位软件里设置为(你图中右上角第一项)P开头那个,如果是直接有刷油门信号需要设置别的一项,具体我忘记了,你可以查下论坛SUVSUV的帖子里有介绍。
 楼主| 发表于 2018-6-19 14:59 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2018-6-19 09:19
是啊,你用的是什么软件版本
看图片上有版本号,估计是你线没连对吧
Ternunx 发表于 2018-6-19 11:28
要看你尾电调信号取的是什么信号,如果是PWM信号blheli上位软件里设置为(你图中右上角第一项)P开头那个, ...
找到原因了,版本不支持
 楼主| 发表于 2018-6-19 15:03 | 只看该作者
找到原因了,版本不对,12.1版本才支持有刷输入,谢谢阿拉丁大神的指导,尾无刷已经能飞了,就是尾电机转速不够,kv值太低,急推螺距有点锁不住尾巴,不大推螺距,不暴力飞能飞。
发表于 2018-6-19 15:10 | 只看该作者
jian273566 发表于 2018-6-19 14:59
看图片上有版本号,估计是你线没连对吧
怎么连?插反了会烧不,应该没插反,找清楚接线方式,usb连电脑,电脑上有显示,可软件连不上
 楼主| 发表于 2018-6-19 15:32 | 只看该作者
电调和刷机板的连接你再仔细看下,你是用的什么电调?什么板?
发表于 2018-6-19 15:38 | 只看该作者
以前MCPX的时候试过1S尾无刷,折腾到最后,发现还是有刷锁尾好。。
 楼主| 发表于 2018-6-19 15:44 | 只看该作者
空心杯死太快了
发表于 2018-6-19 17:00 | 只看该作者
电调kingkong12a的
发表于 2018-6-19 17:46 | 只看该作者
楼主电路是怎么接的,可不可以上个照片.
 楼主| 发表于 2018-6-19 19:03 | 只看该作者
mos管左下脚
 楼主| 发表于 2018-6-19 19:04 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-6-19 17:46
楼主电路是怎么接的,可不可以上个照片.
mos管左下脚
 楼主| 发表于 2018-6-19 19:05 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2018-6-19 17:00
电调kingkong12a的
这个电调貌似有个专用的刷机板,我也没用过这个电调刷过
发表于 2018-6-20 07:18 | 只看该作者
MCPX改无刷就没有锁不住白现像,只是对电池要求高!
