查看: 1028|回复: 8
猫猫基本装好了~~要不是软轴断了就能下水了~~~
发表于 2009-10-13 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还要等几天~~~舱内基本这样了~~~~有些细节以后还要处理下
发表于 2009-10-13 10:57 | 只看该作者
电机小了
 楼主| 发表于 2009-10-13 11:06 | 只看该作者
先临时用的~~没钱了~~先下水爽下再说~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-10-13 11:07 | 只看该作者
估计换了540这个电机架的底座要加大~~~现在看着玄乎~~真怕把船底撕烂了~~~~
 楼主| 发表于 2009-10-13 13:38 | 只看该作者
刚小改了下~~~还在尾舵那里垫了2层铜片防松~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-10-13 14:15 | 只看该作者
单块的话方电机前面~~~2块的话方两边~~~试验过了~~两边能轻松放下6SA123~~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-10-13 15:47 | 只看该作者
单电池这样装~~~~下面是用1MM的铝板做的简易托架~~~:em12:
 楼主| 发表于 2009-10-13 15:54 | 只看该作者
现在重1600g左右~~希望能顺利起滑~~~~2218KV3680,      桨有30,32,35的,估计顶多用32的~~~~~
发表于 2009-10-13 17:20 | 只看该作者
想看个全貌图片,发一个
