查看: 1273|回复: 0
新手飛行須知
发表于 2003-4-11 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.場地選擇:飛行場地的選擇非常重要,須選擇空曠人煙稀少之處,最好遠離高樓   大廈,電線桿林立的地方,並要注意避開高壓電線。
2.飛行場頻道詢問:到飛行場後要先詢問在飛行場的同好頻道,看是否有與他人頻道相同,根據遙控模型界不成文的規定,後到者須先詢問先到者頻率號碼,以免頻率相同互相干擾造成嚴重損失。
3.飛行前檢查:飛行前一晚要先把飛機電池與遙控器充電,到飛行場飛行前須先檢查機體與機翼,裝好機翼後啟動引擎,須先把油門開到最"駭"讓積油噴出,然後抓著你的愛機,再把油門"催駭"再把愛機機頭向上抖幾下,看看有沒有失油,然後機頭向下,也是抖兩下,看看油箱是否能吸上油,
都沒問題時,把飛機放下用雙腿夾緊飛機,扳動遙控器搖桿,試試左翼與右翼是否正確,再試試尾舵能否正常,如果都沒問題即可起飛。
4.航道安全:起飛前要先確認航道上是否有飛機要起降,原則上要讓降落的飛機先行降落再起飛,如果您有帶小孩去飛行場,也應該管制小孩跑到航道上,以免造成危險,新手飛行時,儘量避開人群與車輛,以避免錯誤操控摔機造成人員車輛傷害.一般飛行場週邊一定會有一些圍觀觀眾,必要時也要禮貌的請這些觀眾避開跑道,以免造成不必要的傷害,飛機降落後,應迅速駛離航道以利航道暢通.
5.飛行後保養:飛行完畢後,記得把機體與遙控器電源關閉,再把油箱裡剩下的油抽乾,機翼用木精或專用清潔液擦拭乾淨.
6.場地維護:飛行結束時,應把周邊環境整理乾淨,用完的油桶應自行帶回,垃圾清除乾淨,摔過的機體殘骸,避免在飛行場就燒掉造成污染。
