查看: 4112|回复: 30
看我设想的炮
发表于 2004-9-30 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
它的供弹是采用弹链方式,可以分装弹。以射钉弹为底火,枪机后退式工作。
原理如下。
  弹链前近一格,(弹链上一格是空位置一格是有弹位置)由弹头装填装置动作
装上一枚弹头到预定位置。弹链再前近一格,到达有弹的位置,这时待发弹已处
于弹膛和枪机中间,用电磁线圈带动枪机锁定销打开枪机,枪机靠复进簧弹力迅
速运动推动射钉弹进入弹膛并顶紧。电子开关打开击发加热丝(位于枪机和弹壳
底部的接触点中心,就是普通枪的撞针位置)电源,击发加热丝马上被加热到红
炽状态(总功率达几十W),以热方式击发射钉弹,发射出弹丸。不可避免的它的
反作用力传递到枪机上,因为这里枪机并没有闭锁(类似真枪的自由枪机式自动
原理)弹壳连同枪机一同往后后退一真退到限位位置,同时枪机锁定销锁定了枪
机,枪机停止了后退,其余的后座力将由炮身整体承担。这时弹壳也回到了它原
来的位置(弹链上的弹卡里)。这样完成了一次发射过程。
  这个原理可以较好的解决发射的大携弹量要求(因为有弹链啊),弹壳抛壳问
题(不用专门的抛壳机件,真接就退出来了。不然弹壳很容易卡在炮膛,很紧密
的,打过真正的射钉枪你就知道了)为适应这种原理,个人认为采用那种短粗的
射钉弹最好。用分装方式装弹,也就是先把弹头装进炮膛前方,再装弹体(射钉
弹),也许麻烦了点,但是如果把弹头和弹壳粘在一起,几发过后胶质的残留物
会造成影响。分装方式装弹不好的是弹头装填装置要用弹夹方式(由电动机带动
着装入弹膛前方),结构变复杂了。
  弹链上的弹卡为了配合射钉弹外形的特殊性要有一个小小的“卡”用来卡住弹
体,使不掉落。
 楼主| 发表于 2004-10-1 13:33 | 只看该作者
因为是用的一段电热丝(φ2*3)热击发,所以没有任何的振动,首发命中率极高的
发表于 2004-10-12 18:36 | 只看该作者
不错啊
我的是转轮的12发 也用的短射钉弹 原理简单
 楼主| 发表于 2004-10-14 07:37 | 只看该作者
不知转轮的到底怎样,那个轮子重吗,不容易加工吧
发表于 2004-10-14 18:26 | 只看该作者
还可以 不太重 不向想的那么难
等我都做好了给你发个图:)
发表于 2004-10-18 15:03 | 只看该作者
既然用上了射钉弹为何还要电加热?实在不解。用弹簧加凸轮击发不更好吗?
 楼主| 发表于 2004-10-21 10:17 | 只看该作者
用弹簧加凸轮击发的结构机件笨重,力量太大。
发表于 2004-12-24 16:25 | 只看该作者
射钉枪  弹  威力是否 太大 ??
危险吧?怎么解决 ?
发表于 2004-12-24 16:56 | 只看该作者
安全第一:em02::em02:
发表于 2004-12-24 17:23 | 只看该作者
何光  在 2004-9-30 08:04 PM 发表:
原理如下。
装上一枚弹头到预定位置。弹链再前近一格, ...
:em17::em17:安全第一:em02:
发表于 2004-12-24 18:02 | 只看该作者
问题:
一、射钉弹 本身就有 底火,再用其 做 底火,理论上不可能。
   其威力已够 推进药剂了。
二、供弹方式 不安全
三、威力大,公安部门可能追究呀!
发表于 2004-12-24 18:09 | 只看该作者
我认为:  在 弹药上下工夫来克服 其他方面的缺点!
你们觉得怎么样 ?
一起研究研究
关于:击发,换弹,后坐力问题。
好象很多人没主义后坐,我初中就做了 带后坐的装置,很好用。
就是弹簧防后坐
发表于 2004-12-26 15:41 | 只看该作者
有些危险吧!
发表于 2004-12-27 20:37 | 只看该作者
敢一身师法啊。
发表于 2005-2-4 18:49 | 只看该作者
中国造  在 2004-10-12 06:36 PM 发表:
不错啊
你用的射钉蛋威力怎么样?还有你用的是什么蛋?钉?
发表于 2005-3-9 14:27 | 只看该作者
本人坚决反对在模型炮上加弹头及一切进攻性武器!:em11:
发表于 2005-3-9 19:14 | 只看该作者
搞得太夸张是不太好,
模拟主炮最好不要太危险,不要带有强伤害的弹头之类的,
模拟声光效果或者装门BB炮应该还是可以的,
发表于 2005-4-13 02:46 | 只看该作者
能做成马老二那种电动连发BB弹的威力就不错了
发表于 2005-4-13 18:10 | 只看该作者
原理如下。
我真不明白你为什么要用蛋链,复杂占地方,你的坦克是多大,用蛋链,你搞重机枪?你还想跟AK是的连发?你坦克有多少空间能让你放蛋链?弹匣还不够你用的?你还用电,纯属于脱裤子放屁。我建议你去看一下手Q的原理把,你就不会那么无知了
发表于 2005-8-9 14:12 | 只看该作者
19楼的老兄,有所不知啦,手枪的结构角复杂,金属件较多,不易加工啊....
