查看: 4714|回复: 18
无级变速器分解图片,sy6831请看。
发表于 2004-6-30 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sy6831:你好!
这是京商1/9 JEEP用的CCVT无级变速器的图片,可从 +9.63:1 到 -35.9:1进行无级变速。如果需要,我过几天带过来给你看一下。
发表于 2004-6-30 21:33 | 只看该作者
无级变速器分解图片,sy6831请看。
一时还看不太明白,最好能看到实物。传递功率范围不知有多大,要是双向变比一致的话,双流系统就可以只用单动力了。谢谢提供资料,又长见识了。
发表于 2004-6-30 22:20 | 只看该作者
无级变速器分解图片,sy6831请看。
太好了!
发表于 2004-7-1 07:15 | 只看该作者
无级变速器分解图片,sy6831请看。
可否告知上面齿轮的齿宽和模数
图已保存慢慢研究
发表于 2004-7-4 09:15 | 只看该作者
无级变速器分解图片,sy6831请看。
能否寿命变速操作方式,是否需要额外电控动力调速
 楼主| 发表于 2004-7-4 21:59 | 只看该作者
无级变速器分解图片,sy6831请看。
下面引用由speaker2004/07/04 00:15am 发表的内容:
是的,通过舵机控制“变速和反向”
发表于 2004-7-5 01:19 | 只看该作者
无级变速器分解图片,sy6831请看。
能不能划出动力原理图?
发表于 2004-7-5 08:40 | 只看该作者
无级变速器分解图片,sy6831请看。
舵机不是直接调速的吧,是不是舵机控制电机转速啊
 楼主| 发表于 2004-7-5 09:08 | 只看该作者
无级变速器分解图片,sy6831请看。
下面引用由speaker2004/07/04 11:40pm 发表的内容:
老兄:照片上的变速器是京商1/9油车上用的,没有什么“电机”
你看第一张图片的下中部,有一根向下的连杆,那就是“调速、换向”拉杆。
发表于 2004-7-6 08:52 | 只看该作者
无级变速器分解图片,sy6831请看。
看不出那个拉杆能派什么用啊,似乎就是连在壳体上
发表于 2004-7-7 02:08 | 只看该作者
无级变速器分解图片,sy6831请看。
自己加工好象有难度吧
发表于 2004-7-7 05:59 | 只看该作者
无级变速器分解图片,sy6831请看。
如果有滚齿机,难度不大
发表于 2005-6-30 03:07 | 只看该作者
怎么也看也像是行星加速看不出是无级变速的
发表于 2005-7-1 14:59 | 只看该作者
看不出怎么个无级法
发表于 2005-7-15 13:33 | 只看该作者
呵呵~~和我想到一块去了。我也是打算用这样的变速箱来改坦克的。我的设计和楼主的差不多吧。原理图如下:
[ Last edited by 淫民万税 on 2005-7-15 at 13:36 ]
发表于 2005-7-16 14:27 | 只看该作者
是这样的原理吗?
发表于 2005-7-24 00:43 | 只看该作者
who is JIng shang?
tomsrctanks.com
发表于 2005-7-26 12:19 | 只看该作者
淫民万税  在 2005-7-15 01:33 PM 发表:
[ Last edited by 淫民万税 on 2005- ...
原理差不多,其中的变速部分也是对摩擦件。传递的功率范围比较小。
发表于 2005-7-28 00:33 | 只看该作者
sy6831  在 2005-7-26 12:19 PM 发表:
那能用在坦克上吗?
