查看: 1894|回复: 13
让小机电池也能用上平衡充
发表于 2019-1-13 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分享一种小电池并充法,让110的电池也能上平衡充大保健一把,充电速度和准度肯定比伟力原厂强几百倍。
原理如下,如果电池多,可以自行修改把平衡头修改到需要的大小,不如8个电池就改成8S平衡头,接法不变。
当然,前提是电池必须是一个规格,最好是同一个型号的。
发表于 2019-1-13 23:11 | 只看该作者
那么小,改用JST会不会轻点
发表于 2019-1-13 23:42 | 只看该作者
不如用tp4056
发表于 2019-1-14 09:32 | 只看该作者
这个转接线,网上有成品卖的。动手能力强的也可以自己买配件做。
我一直都用A6给K110小鸡电池充电,1次能充6块电池,那速度杠杠的。
保险就用1A充,大概半个小时充满,如果还想更快可以1.5或者2A充。
发表于 2019-1-15 12:50 | 只看该作者
就是,a6或者a9充才是最爽的,哪块充完了就拔出来飞,其他的继续充不影响,你这样充必须全部充完才能飞
发表于 2019-1-15 13:46 | 只看该作者
A6一次充六块1S的电池,如何接线 ?
 楼主| 发表于 2019-1-15 14:47 | 只看该作者
那我还得专门买个A9?
发表于 2019-1-15 19:00 | 只看该作者
早就用这种方法啦    1至6S都可以充  哈哈   楼主电池用的这个插头不重么   也是迷你的  叫啥
发表于 2019-1-16 10:21 | 只看该作者
我的更简单,一个并充板搞定,哪个充好拔下来换一个就行。(CB86-Plus是独立平衡充)
发表于 2019-1-16 14:12 | 只看该作者
yanxun 发表于 2019-1-15 13:46
A6一次充六块1S的电池,如何接线 ?
你淘宝买2个3S转3个1S的转接线,几块钱一个。(也可以买插座和线自己做)
直接插A6上(A6机器上有2个3S插口)
这样1次能充6块
发表于 2019-1-16 20:31 | 只看该作者
直接插A6上(A6机器上有2个3S ...
值得买。
发表于 2020-2-10 20:48 | 只看该作者
9楼朋友方法不错
发表于 2020-3-7 22:35 | 只看该作者
看看AOkoda CX405 直接usb供电,20块钱一个,四路1s输出,出门带个充电宝就行了
发表于 2020-3-7 23:15 | 只看该作者
我是买头自己做的6个并充,同时充6只电池
来自微站
