查看: 626|回复: 7
甲醇船的两个舵机用什么带动
发表于 2019-4-16 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了条甲醇船,东西都有,就是没遥控和接收器,可是还的连接两个舵机和电源,我是不是还的买个电调,大神指教?
发表于 2019-4-16 17:24 | 只看该作者
需要接收电,给接收机和舵机供电。
发表于 2019-4-16 17:50 | 只看该作者
上图看看
发表于 2019-4-16 18:08 | 只看该作者
用四节5号电池占个接收机通道,也可以用Y线连接供电。
 楼主| 发表于 2019-4-18 09:27 | 只看该作者
大神是不是那种专门用的6v接收器电池?
发表于 2019-4-18 11:36 | 只看该作者
买一个接收机供电电池即可。建议你先多看些资料视频,请教下本地老模友,调校甲醇机是技术活。
发表于 2019-4-18 17:50 | 只看该作者
时间宝贝孔 发表于 2019-4-18 09:27
大神是不是那种专门用的6v接收器电池?
电压合适、能稳定供电就可以。
发表于 2019-4-18 21:34 | 只看该作者
你可以买一个30A的电调供电  用2S电池 或者买个5伏的稳压模块供电
