查看: 1507|回复: 12
请教k110飞3d油门螺距怎么设置啊
发表于 2019-6-15 20:09 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。一直飞6g模式。四面悬停没有任何问题。小飞机就是贼得很,普通模式螺距也只设置80。id1设置油门直线80,螺距80,40,0,-40,-80。今天外面切了下id1。乖乖隆地洞。模型飞机那个乱窜啊!适应了几块电才控制住。不知道大神们油门,螺距是怎么设定的?
望大家指导一下。谢谢
发表于 2019-6-15 21:55 | 只看该作者
这世界,所有直机,飞花式3D,几乎全部是一根直线,只有极少数不是直线,为了适应自己手感
发表于 2019-6-15 22:03 | 只看该作者
先飞3G模式,四面悬停试试?
发表于 2019-6-15 22:27 | 只看该作者
油门曲线:全都是100%,螺距曲线:左下到右上一根直线。
 楼主| 发表于 2019-6-15 23:58 ——“来自手机” | 只看该作者
大锅!这个我是晓得滴。所以想知道飞110的童鞋油门螺距怎么设置的嘛
发表于 2019-6-16 01:06 | 只看该作者
先设直线,能翻跟头的翻一下,看看过180度点时转速声音有没有变高,有的话把油门曲线中间点稍拉一点下来。
你其实需要设置的是DR舵量,贼不贼是看这个的。
 楼主| 发表于 2019-6-16 13:01 ——“来自手机” | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-6-16 01:06
先设直线,能翻跟头的翻一下,看看过180度点时转速声音有没有变高,有的话把油门曲线中间点稍拉一点下来 ...
有时间研究哈控的设置
 楼主| 发表于 2019-6-29 20:53 ——“来自手机” | 只看该作者
慢慢调了下,id1油门设置75,螺距仍然-80-40-0+40+80。适应一段时间悬停没有问题。以后翻再调整吧
发表于 2019-6-29 22:23 | 只看该作者
110的油门还是要100,要不然动力太弱了。
 楼主| 发表于 2019-7-2 15:17 ——“来自手机” | 只看该作者
现在是适应悬停,还没有3d。到3d时候应该调成100
发表于 2019-9-8 17:24 | 只看该作者
兄弟你现在是怎么设置的呢
 楼主| 发表于 2019-9-10 15:28 ——“来自手机” | 只看该作者
今年不杀狗 发表于 2019-9-8 17:24
兄弟你现在是怎么设置的呢
不暴力油门最高70。螺距最高75。这样不会那么贼
发表于 2019-9-11 09:49 | 只看该作者
就是原厂控。能告诉我6G设置和3D模式设置的螺距嘛
