查看: 3631|回复: 34
可穿戴钥匙(实用性+,雅致–)
发表于 2021-3-19 13:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从工作室被“婴星人”入侵之后,这家伙每次回家都要步履蹒跚的走到工作室门口敲门(楼道里的门),因为家里是指纹锁,所以出门已经没有带钥匙的习惯了
有什么方法,可以不用带钥匙,就能开工作室的门呢,我打量了一下全身上下,找到了解决方案
方案如图:
螺母是带橡胶的,防止松脱
在当做腰带使用时,钥匙会因为重力向下并被铁片拐角挡住,很稳固
调整好螺丝紧度,甚至可以在旋转时有比较满意的阻尼感(下图)
要旋转到这个位置,才能使用(下图)
钥匙上还有个孔,是指示钥匙孔外露位置用的
测试了一下,从:解腰带 – 用钥匙开门 – 重新系好腰带,共用时7秒,便利性可以接受
腰带不影响正常使用,重量增加可以忽略不计
成功
[ T E ]
发表于 2021-3-19 13:15 | 只看该作者
开门先解裤腰带,雅致
 楼主| 发表于 2021-3-19 13:16 | 只看该作者
aeroboy 发表于 2021-3-19 13:15
开门先解裤腰带,雅致
发表于 2021-3-19 13:24 | 只看该作者
不知道的还以为你在干嘛
 楼主| 发表于 2021-3-19 13:30 | 只看该作者
tho1122003 发表于 2021-3-19 13:24
不知道的还以为你在干嘛
哈哈,好在楼道里平时少有人,也比较暗
发表于 2021-3-19 14:09 | 只看该作者
开门先解裤腰带,雅致,邻居看到了一定会羡慕你们的,这叫迫不及待啊!
发表于 2021-3-19 14:43 | 只看该作者
仪式感超强
发表于 2021-3-19 15:24 | 只看该作者
这要是碰上个有正义感的邻居大喝一声 你丫敢尿一试试..就尴尬了
发表于 2021-3-19 16:41 | 只看该作者
还是应该从锁上做文章,比如自己制作一把电子锁,过去的电子报章杂志上有很多这方面的资料。
发表于 2021-3-19 16:44 | 只看该作者
仪式感。。。。。。。。哈哈
 楼主| 发表于 2021-3-19 18:01 | 只看该作者
忙了一下午,刚才一看评论区,一群老司机居然在开车
发表于 2021-3-19 18:41 | 只看该作者
嗯?是我进错网站了吗?
发表于 2021-3-19 19:18 | 只看该作者
对,你进错网站了
发表于 2021-3-19 19:36 | 只看该作者
一把钥匙,引发老司机脑洞大开,这是2021最有开发价值的创意,楼主要注意专利保护
发表于 2021-3-19 20:02 | 只看该作者
建议把钥匙安装在皮带尾部,开门时拉出皮带尾部带出钥匙,这样就不用解皮带了.
发表于 2021-3-19 21:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-19 21:45 | 只看该作者
安装在皮带尾部会增加厚度,就穿不过皮带扣了,而且在皮带尾部安装一个长条金属,也有潜在安全隐患
发表于 2021-3-19 21:54 | 只看该作者
有一天你解开了腰带,正要亮剑时门突然开了。。。。。
看着陌生的女主人,你尴尬的发现,走错门了。。。
发表于 2021-3-19 22:00 | 只看该作者
阔气,有个工作室。
发表于 2021-3-19 22:28 | 只看该作者
万一换了一条没腰带的裤子...
要不嵌入手机壳里?
