查看: 686|回复: 7
[技术交流] 大神看看
发表于 2022-5-26 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆了个玩具遥控器,高手能看出来是啥协议吗?
发表于 2022-5-26 12:17 | 只看该作者
不知道,但是是什么牌子的玩具?这个信息也挺关键。楼下接着猜。
 楼主| 发表于 2022-5-26 12:26 | 只看该作者
XF-1,差数控制,电调+接收集成。
发表于 2022-5-26 22:50 | 只看该作者
看着像是那种低频的(非2.4G)差动控制芯片,如果是的话没有那种可改造的协议的
 楼主| 发表于 2022-5-27 08:55 | 只看该作者
老铁,就是差速控制的遥控呢。
向这种的控,是否可以搞个接收?(根据你的经验)
发表于 2022-5-27 16:12 | 只看该作者
塞北风 发表于 2022-5-27 08:55
老铁,就是差速控制的遥控呢。
就买对应的接受芯片就行了,按照datasheet做电路
发表于 2022-6-7 22:45 | 只看该作者
真简单,被我这个环奇734遥控车的遥控器里面还简单,我这个里面好歹还有个无线发射模块。
发表于 2022-6-8 21:03 | 只看该作者
https://www.github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/tree/master/Protocols_Details.md  自己对着板子上的编号或射频芯片型号查一查吧,goodluck
来自微站
