查看: 1857|回复: 18
腾翔无刷着火,还有百威的问题请教..嘿嘿
发表于 2008-4-17 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下水2分钟突然停了...然后就是一阵红光....(当时天已经黑了)打开以后就.......以前见过别人NOVAK的GTB着火..没想到今天我也倒霉了...
这个是一..
然后就是百威用11T马达起滑后很满,,,看来有刷动力是用到头了...用的测试的7.2V4200电池感觉船太重了..而且经常起水泡,,,
浆是金属的32MM的浆船是硬轴的.大家有什么动力搭配的建议和搭配什么浆啊....船长45CM.轴系舵系都如图..
发表于 2008-4-18 00:57 | 只看该作者
不会吧新船都着火啦``晕
 楼主| 发表于 2008-4-18 03:22 | 只看该作者
下水不过4次......不到10排电......牺牲的有点快。.....原因是船尾的一个裂纹进水.可是电调应该是不怕水的啊.....哎奇怪...还有百威用什么电池和动力搭配什么浆呢...
发表于 2008-4-18 08:29 | 只看该作者
烧得爽歪歪。.....................................
发表于 2008-4-18 09:07 | 只看该作者
原帖由 ilg123 于 2008-4-18 03:22 发表
谁说电调不怕水啊?:em16:
发表于 2008-4-18 09:52 | 只看该作者
几个原因:
1:浆的负载大了,(主要)
2.进水短路.
3.低速状态用的过于频繁!
电机应该是没有问题的!,拆卸下来清洗一下!
[ 本帖最后由 ★缤纷★ 于 2008-4-18 10:36 编辑 ]
发表于 2008-4-18 10:55 | 只看该作者
现在流行炸船啊:em16:
是用什么电池啊?电调没做防水?
发表于 2008-4-18 14:20 | 只看该作者
外星人入侵
发表于 2008-4-18 14:34 | 只看该作者
可怕~~
发表于 2008-4-18 15:54 | 只看该作者
电调没做防水~~~不会吧~~神吖
 楼主| 发表于 2008-4-18 18:48 | 只看该作者
图省事.直接喷的防水绝缘喷雾....看来....还是要小心小心再小心啊...
发表于 2008-4-18 22:24 | 只看该作者
用万用表量一下看看电机的三个电极有没有碰壳.
没有的话再上新电调测试.
发表于 2008-4-18 22:36 | 只看该作者
同情
 楼主| 发表于 2008-4-19 00:55 | 只看该作者
原帖由 nerv 于 2008-4-18 22:24 发表
没有的话再上新电调测试.
怎么测试呢,...不会,,望您解答.多谢了..
发表于 2008-4-19 17:58 | 只看该作者
调到电阻档!看看有没有电阻1就清楚了
 楼主| 发表于 2008-4-19 18:10 | 只看该作者
有电阻还能继续用还是没有电阻还能继续用...麻烦了.谢谢...
发表于 2008-4-19 20:14 | 只看该作者
没电阻好像是短路了,,,,
 楼主| 发表于 2008-4-19 20:36 | 只看该作者
非常感谢啊.赶紧去测试一下...
发表于 2008-4-20 14:58 | 只看该作者
那无刷电机三根线之间的欧姆多大,
