查看: 5568|回复: 47
请问百威船姿的调整
发表于 2008-3-10 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此船已调整至前爪触水滑行,但效果不佳,屁股始终不能完全离水:em25:
由于试船机会不多,有望有经验的朋友指点一二。考虑此船体有气槽,通常这种船是四脚触水还是后两点触水?
先多谢一声:唔该晒:em15:
平跑姿势如下图:
[ 本帖最后由 水上爬 于 2008-3-11 00:00 编辑 ]
发表于 2008-3-10 23:31 | 只看该作者
几靓仔哦!
 楼主| 发表于 2008-3-11 00:18 | 只看该作者
原帖由 虾哥 于 2008-3-10 23:31 发表
几靓仔哦!
虽然动力加大了,但感觉吃力,不象单独的一条船跑,似几条船一齐跑:em17:
发表于 2008-3-11 01:12 | 只看该作者
这種船是三点觸水!(前浮泡二点,尾動力位置一点)
没看到你船底的安裝?:em22:不能亂加意見.最好能上多一点图才能分析準確.
浆型/軸角度/軸深淺/船底水骨/及全裝備後的重心位置
[ 本帖最后由 C.K.Y. 于 2008-3-11 14:43 编辑 ]
发表于 2008-3-11 20:38 | 只看该作者
建议改空气尾翼,向空气要升力!
发表于 2008-3-11 21:46 | 只看该作者
请给一张侧视图和船底图才好给意见。
发表于 2008-3-11 21:47 | 只看该作者
请给一张侧视图和船底图才好给意见。
 楼主| 发表于 2008-3-11 23:43 | 只看该作者
我相机UBS接线失踪了,没法上传图片:em25:
从网上借张图片临时示意:
船是1/25的玩具壳,带电池全重1000~1100G,小弟轴孔位同此图类似(下拉角更大),重心位于前滑行点后2~4公分
[ 本帖最后由 水上爬 于 2008-3-12 00:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-12 00:01 | 只看该作者
原帖由 K100 于 2008-3-11 20:38 发表
建议改空气尾翼,向空气要升力!
气槽的升力还不会利用,何况尾翼?等跑顺了,一定绑个大机翼改成地效应。
是了,你的地效应艇呢?
 楼主| 发表于 2008-3-12 00:54 | 只看该作者
原帖由 C.K.Y. 于 2008-3-11 01:12 发表
C.K.Y.兄:
如果是前两点和桨三点触水的话我还可设法调整,但这种跑姿使原船(真船)设计的气槽隧道不能起作用,隧道形同虚设。
如果后两点触水,如同你的后三脚虾,隧道就能发挥作用,只是觉得后面的两只小脚(浮力仓?)面积太小,而且重心难靠后。
四脚爬爬似乎是下下之选。
实在困惑。
发表于 2008-3-12 01:10 | 只看该作者
太重啦,动力未够,再大D就升起啦:em15:
发表于 2008-3-12 09:34 | 只看该作者
牛哥:
将船放在玻璃平面上,侧视及平视留意船底布局.
起滑后跑直线时,后两点不应触水.
留意全速时实际电机的运行转数.
留意你所选用的桨是否有足够升力,当然还要注意重心是否偏后.
最后是现时你所选用的动力配置是否有足够条件给你款船体.
发表于 2008-3-12 16:51 | 只看该作者
原帖由 etticheung 于 2008-3-12 09:34 发表
牛哥:
起滑后跑直线时,后两点不应触水.
留意全速时实际电机的运行转数.
最后是现时你所选用的动 ...
提供些图片给你参考一下吧。
 楼主| 发表于 2008-3-12 22:23 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2008-3-12 01:10 发表
升天就真:em15:
我未敢加大桨呢,还有就是抢你的电池:em01:
 楼主| 发表于 2008-3-12 23:10 | 只看该作者
etticheung 兄:
现动力是2212  3800KV,7.2~11.1,桨1432~1235之类,电流30安以下。船身尺寸不大,全长不到50厘米。
前爪4~5度,后爪也是4~5度。不好意思,这部船是四肢的:em15:
以前用双380和单550试过可以抬起尾部跑,由于尾部有两浮仓,因此尾部要抬甚高,进而搞到前爪下加厚(加楔型木块)才能平稳,因启动会潜水,重心实不敢前移了。
mcintosh :
星星你的图片好有参考价值,值得深思,记得你上次上传过一张图纸,可否给个链接。不好意思,原谅一下,太懒。
发表于 2008-3-13 12:33 | 只看该作者
太重啦,动力未够,再大D就升起啦
 楼主| 发表于 2008-3-13 22:53 | 只看该作者
星星:好辛苦终于找到你的帖了
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=171370&extra=page%3D10&page=1
我的船尾浮仓与你此图的相似,但有三两度迎度
发表于 2008-3-14 09:06 | 只看该作者
这是我的雷虎MRP虾艇,用加长的硬轴,重心较靠前。在前后4个浮体上都加了楔型木块。电机是3660,KV2500,16节镍氢电,(电池很差)。起滑很快,4个浮体离水,速度大约60多左右。
发表于 2008-3-14 18:33 | 只看该作者
爬兄!
原帖由 水上爬 于 2008-3-12 00:54 发表
C.K.Y.兄:
如果后两点触水,如同你的后三脚虾,隧道就能发挥作用,只是觉得后面的两只 ...
你有一点你要按比例去调整你的愛艇,
1)動力要比正常的蝦艇大,(要用轉速低,扭力比較大的电机)
2)船漿要先用1.4picth的圆角漿來作试(因圆角浆的水流放射角大,使船尾易於升離水面.)不能用3葉漿!
3)船底軸支架要有小平面(不能用圆柱形),横面看到船的三点位高低要水平位!
4)船支架還要有下调约5-7度角.
船速不上80k/m跟本没有太多氣流作用,而你的不是隧道船!祇是像真H艇cat的双體艇才有此作用(浮泡由頭到尾才能形成氣流管道:em19:)
发表于 2008-3-14 20:40 | 只看该作者
为何不能用3葉漿?
