查看: 1575|回复: 10
请教各位,我的大电CAT为什么推油门没反应
发表于 2008-3-24 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我配的是星星125A 加540无刷, 用6S2P 22.2v 4200ma锂电池,每次接电都是第一下推油门有反应,再推就完全没反应了,连声音都没有,象断电一样,然后再拔接一次又完全正常。等换块新电池仍然只有第一次有反应,之后又没反应了,还得再插拔一次电,不知是什么原因。
我试了N次,应该能排除遥控失控的因素,是不是电调设置或电池有问题?还是电调电机坏了?
多些帮助
发表于 2008-3-25 00:08 | 只看该作者
马达坏了
不是马达退磁就是电调低压保护问题了
[ 本帖最后由 keke899 于 2008-3-25 00:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-25 00:09 | 只看该作者
马达新的啊,头回入水,而且还能转啊
发表于 2008-3-25 00:11 | 只看该作者
马达坏了``??不会吧
怎么会这个样子的
 楼主| 发表于 2008-3-25 00:16 | 只看该作者
是不是我的电调有问题了?
发表于 2008-3-25 05:31 | 只看该作者
用的什么线连接??建议用大内径的硅胶线,你这个现象和我以前的大脚一个状况,高油门时候,电线导电不够,或者连接头导电效率不高!重新启动电调,就正常!
我的大脚以前也是这问题,换了大号的硅胶线,T头 ,电调并了二个16V4600微法电容,怎样猛給油都不会卡滞了
发表于 2008-3-25 10:01 | 只看该作者
原帖由 yihui79 于 2008-3-24 23:51 发表
我配的是星星125A 加540无刷, 用6S2P 22.2v 4200ma锂电池,每次接电都是第一下推油门有反应,再推就完全没反应了,连声音都没有,象断电一样,然后再拔接一次又完全正常。等换块新电池仍然只有第一次有反应,之 ...
每次上电后第一次给油门有反应,如果电机是转的话。可以证明电调是好的,应该是电调的电压保护项设置错了,电调提前进入了低压保模式、
解决方法:重新设置电压保护项。
 楼主| 发表于 2008-3-25 11:29 | 只看该作者
多谢各位帮助!!我回去试试换线和设置电压保护,可是星星的125A电压保护怎么设置啊,我搜了半天也找不到星星的说明书,我是参照其他125A 电调说明设置的,估计有问题.
谁有星星125A说明,在下不胜感激
 楼主| 发表于 2008-3-25 12:49 | 只看该作者
问题是我第一次给油,不论大小,第二次都没反应了,不是猛加油造成的,这是不是能说明跟线无关?
发表于 2008-3-25 15:13 | 只看该作者
看看是否油门反向了。把控的油门放到最大,可能才是电调认为的最低行程。
发表于 2008-3-31 20:41 | 只看该作者
你的问题解决了吗,我用星星125A也有类似情况,有时船跑一般不动了,过半分钟就好了,
