查看: 1624|回复: 13
P1D-P室内橡筋飞机试飞视频
发表于 2019-4-6 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遗憾的是场地空间小,飞不开,只能用60圈橡筋动力试飞,观察飞行状态和预估盘旋半径。
参与人数 2模币 +20 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
丹顶鹤 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-4-6 11:04 | 只看该作者
飞机按竞赛规则要求制作,翼展300mm,重量8.33克(超最小限重0.33克),用1克橡筋试飞(限制最大不超过2克)。制作材料:轻木、保鲜膜、0.3不锈钢丝、30秒固体胶和401胶水。
 楼主| 发表于 2019-4-13 12:11 | 只看该作者
http://v.youku.com/v_show/id_XND ... j.8428770.3416059.1
经过盘旋半径的调整,飞机可以在室内飞行了。绕200圈橡筋,飞机刚好不碰天花板,飞行时间约30秒。
发表于 2019-4-13 12:35 | 只看该作者
发表于 2019-4-18 07:29 | 只看该作者
经过盘旋半径的调整,飞机可以在室内飞行了。 ...
非常好
发表于 2019-4-23 16:18 | 只看该作者
非常好,就是不知道学生能否做得出来
 楼主| 发表于 2019-4-23 16:48 | 只看该作者
辉辉1 发表于 2019-4-23 16:18
非常好,就是不知道学生能否做得出来
全部由学生独立完成估计不行,如果老师协助学生制作,这个可以。
发表于 2019-4-28 14:11 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2019-4-6 11:04
飞机按竞赛规则要求制作,翼展300mm,重量8.33克(超最小限重0.33克),用1克橡筋试飞(限制最大不超过2克 ...
有没有此飞机的全部图纸。谢谢!我想照你这个试做一台!非常感谢您!翼展300mm还没有算翼绕起来的角度对吧?还有机身多少?
发表于 2019-4-28 20:51 | 只看该作者
给您点赞!真不错
发表于 2019-4-30 06:51 | 只看该作者
发表于 2019-11-13 20:17 | 只看该作者
听前辈说,室内飞机不容易做!
发表于 2019-11-13 21:27 | 只看该作者
解决如何不漂移是个大问题
发表于 2019-11-28 12:12 | 只看该作者
如果全部用碳纤维棒,连接处如何增加强度并且减重呢,求教
 楼主| 发表于 2019-11-29 20:10 | 只看该作者
我没用过碳纤棒制作,连接处既要轻又要强度大,像扎风筝骨架那样做吧,细线捆扎涂胶水。
