查看: 1735|回复: 9
能不能把化油器的弹簧去掉 这样拉起来松 3003就可以了!
发表于 2007-10-3 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-10-3 21:07 | 只看该作者
可以,我就这样做了,但弹簧好像有个下压的功能,所以还要改一下
发表于 2007-10-3 21:29 | 只看该作者
化油器尽量别去拆他,那玩意稍不注意发动机就不稳定了
发表于 2007-10-11 14:45 | 只看该作者
弹簧去掉了就没有压力,震动更大,苔速明显不稳。:em23:
发表于 2007-10-12 12:10 | 只看该作者
改个拉力小点的,不然有框动,转速不稳.
发表于 2007-10-12 21:54 | 只看该作者
拆化油器你可当心了,我有次只是换了轻的弹簧,小心翼翼的都还是以后加不上油了。
发表于 2007-11-12 15:47 | 只看该作者
是不是可以考虑在化油器的拉线的方向加一个弹簧,来抵消另一边的拉力。:em21:
发表于 2007-11-12 16:51 | 只看该作者
这个办法可以试一下
发表于 2007-11-13 15:17 | 只看该作者
原帖由 shj41 于 2007-11-12 15:47 发表
是不是可以考虑在化油器的拉线的方向加一个弹簧,来另一边的拉力。:em21:
这个我早就做到了,用橡筋弹力来抵消,3003舵拉起来轻松多了!我的充气汽油风动艇是采用这种方法.
发表于 2007-11-15 12:24 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
