慢 第一个提示就是要飞得慢。飞得慢才有电影效果,给观众一个好像是用专业的设备+直升飞机拍摄个高大上感觉。飞的慢可以是 无人机更加可控。特别是单人操作无人机。
如果没有必要,尽量小量移动遥控杆让无人机的移动是渐进式的,这样无人机在加速和减速的时候才能慢。否则镜头会有明显的顿挫感,增加镜头失真和果冻效应的几率。
尽可能做好航线规划。在开始拍摄前,最好用一定时间来熟悉拍摄点的环境,这样有利于制定最佳的 航拍路线。这样不仅可以使拍摄更加顺利,也可以更有效地利用 电池。否则你可能会遇到要重新拍摄的时候无人机又低电量的尴尬场面。记住,目前来说,电池电量是无人机使用的最大一个短板。
减慢无人机移动速度的方法有两个: 第一: 增加摇杆长度。众所周知,无人机的控制输入量与摇杆角度变化成正比,增加摇杆长度可以在无意识下增加手指移动的线程。相同的手指移动距离,产生更小的角度变化,输入量也减少。
摇杆其实是分了两节,先将上面一节逆时针拧到适合的长度,然后将下面一节也按逆时针拧,直到将上面一节锁死。 最长可以增加1.5里面的长度,看下面增长前后的比较: 第二:降低EXP值。EXP值在DJI GO飞控参数设置里面可以修改,这个选项代表了在 遥控器上的实际推杆量以及输出的逻辑杆量之间的指数关系。 第三:降低刹车灵敏度。降低刹车灵敏度会减缓刹车时的顿挫反应,镜头变化也更加平缓。[注] 降低刹车灵敏度同时也增加的刹车的行程,因此控制无人机时要注意保留安全刹车距离。 第四:降低 云台轮移动速度参数。将云台轮移动速度根据拍摄需求调低,个人觉得40比较适应大多数情况使用。 进行多维度飞行 很多电影的拍摄都不是单一的前后上下左右的推镜方式,多是多维角度推镜。如,在无人机前进或后退的同时加上下降或上升,在上升或下降的过程中加入旋转。这些动作需要多次练习才能熟悉掌握。 平移镜头 目前很多航拍的的风景片断都是以正面拍摄为主,对观众来说缺乏新鲜感,所以多用平移镜头可以让观众有更多新鲜感。就好像摄影时在0.5米以下或2米以上取景会更有震撼感,更容易出汤水片。 第一视觉镜头 第一视觉镜头多用于快速移动的拍摄,例如追逐的镜头,会让人置身于飞行器里的感觉。这种镜头多为固定相机位置,让无人机的移动直接反馈到镜头里,特别是Yaw的动作所产生的倾斜感。4k大屏效果更好。 加入云台移动效果 在进行多角度飞行的同时加入云台的移动,可以增加观众更多的新鲜感和震撼感。例如,在前进上升的过程中加上抬头的镜头,是不是有旭日初升的感觉? 这个在多双控或多控的飞行拍摄比较容易完成。单控就要使用到固定航向或固定航点的功能来简化飞行器的操控,而且要多练习。 场景视差效果 在拍摄时可以飞跃树木或建筑物的阻挡,让场景的景深突然加大,来达到前后场景巨大反差的一种震撼感。拍摄时需要将镜头的焦距锁定在无限远,让无人机非常接近阻挡物,最好有些模糊,无人机45度上升,在飞跃时,场景景深突然增加。另一种方法就是让无人机比较贴近树顶快速飞行,镜头产生一种强烈的压迫感,然后缓慢坡度上升,同时加上相机抬头,镜头就会使观众有一种豁然开朗的感觉。 不要使用原地转动镜头 原地转动的镜头会给观众一种很突兀,很眩晕的感觉。另外无人机在高空多少会受到风力的影响,不可能达到静止状态,特别是水平高度难以维持,所以原地转动这种镜头必定会伴随上下颤抖的出现。 充分利用侧光 地面上的所有摄影技巧在航拍中都能用上,特别是在光线利用这方面,充分利用日出和日落的侧光效果,更容易出糖水片 测光锁定 航拍的过程可能高度的变化比较大,所以也会使得光线的变化比较大。如果将相机使用自动测光,在场景转变的过程中,视频的暴光也会变化,可能会导致拍摄的主体欠暴。为了使拍摄的主体的暴光在拍摄过程中保持一至,就要将测光锁定。操作如下: 先让拍摄主体入镜,在DJI GO APP屏幕上点击主体,让主体正确暴光,点击屏幕右上角的AE旁边的锁,当锁锁上了,暴光也就锁定了。这时再点击屏幕,测光无效。
由点到面 就是给你一镜到底的震撼感。
