查看: 1355|回复: 16
多协议高频头可用接收机 V2x2 E010
发表于 2020-9-1 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V2x2协议和E010协议接收机硬件都一样,但协议不同距离不相同(这可能是2.4G模块和协议的匹配问题)
V2x2协议:空中80米, 地面50米
E010协议:空中>200米, 地面>100米
建议 E010协议接收机, 实现最远距离
(当然如果你有V2x2玩具遥控器,可以来一个V2x2来配套)
本接收机是通用的,任何用多协议高频头的控( T16, T18等等)都适用,
E010接收机协议选择 MJXq >E010 即可
V2x2接收机选择V2x2协议 std
接收机:
适配电压: 3.6-6V
信号:同时输出5通PWM (一般舵机/电调信号) 和 8通PPM (飞控直接使用)
1-4通是比例通道,可以接电调/舵机
5-8通是双段开关通道
3通默认失控保护950,可以改为1500
可以把 5通PWM都剪裁掉(缩小体积,后面有图)
接收机板:16x28.5mm 3g
对码方法(发射上电自动对码):
1)按住接收机 bind 按钮,给接收机上电,接收机指示灯闪烁
2)给转发器上电(开电源按钮),接收机指示灯长亮,说明对码成功。
来自 2楼
 楼主| 发表于 2020-9-3 08:40
待审核
(待审核)
发表于 2020-9-1 21:22 | 只看该作者
没看懂,但相信有人懂,顶
 楼主| 发表于 2020-9-1 23:00 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-9-1 21:22
没看懂,但相信有人懂,顶
  多协议高频头 不是支持很多协议吗, 这是按其中 E010 协议 和 V2x2 协议制作的 接收机
发表于 2020-9-2 06:37 | 只看该作者
楼主高人啊!看了你其他的帖子,佩服
发表于 2020-9-2 10:03 | 只看该作者
刷给力软件的D7E遥控可以用吗
 楼主| 发表于 2020-9-2 10:43 | 只看该作者
1985 发表于 2020-9-2 10:03
刷给力软件的D7E遥控可以用吗
你有这个协议就可
发表于 2020-9-2 18:29 | 只看该作者
如果右上角的电容起关键作用的话建议转90度摆放
 楼主| 发表于 2020-9-2 18:58 | 只看该作者
  这种不说原因 ”空头建议“ ,很有故意体现自己水平高的嫌疑。
  什么叫起”关键作用“, 来辩论下
发表于 2020-9-2 21:12 | 只看该作者
  什么叫起”关键作用“, 来辩论下
呵呵,关我屁事,你自己嗨就好。
 楼主| 发表于 2020-9-2 21:28 | 只看该作者
老金 发表于 2020-9-2 21:12
呵呵,关我屁事,你自己嗨就好。
那你别在我这儿嗨了
发表于 2020-9-2 22:05 | 只看该作者
你的地方?搞笑。
别害人了半瓶醋
发表于 2020-9-2 23:19 | 只看该作者
LZ是个高手
技术大多源于一家  新手也关注过,不兼容的情况据说还是很多的
伟力有多款产品是基于V2X2的   好象这个技术的开源作者也无法实现绑定伟力产品
新手也曾测试了下  未能成功,因为手头正好有个V262
 楼主| 发表于 2020-9-3 08:20 | 只看该作者
老金 发表于 2020-9-2 22:05
你的地方?搞笑。
别害人了半瓶醋
那我告诉你:那电容横竖都一样, 还有什么问题要问?
 楼主| 发表于 2020-9-3 08:46 | 只看该作者
nige62 发表于 2020-9-2 23:19
LZ是个高手
官方没说 V262 适用 V2x2协议
Sub_protocol V2x2 - 0
Models: WLToys V202/252/272, JXD 385/388, JJRC H6C, Yizhan Tarantula X6
发表于 2020-9-3 09:31 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2020-9-3 08:19
关于这个V2X2接收机 , 目前测试根据下面两个项目做的多协议高频头是可用的 (本来也是参考他们发射机部 ...
列表里确实没有262  不知作者有没有拿到过262 遗憾呀
哥们研究很透  佩服 学习了
