原帖由 水上爬 于 2007-5-6 23:36 发表
借宝地问一下高手:都说无刷电机效率高,为何与有刷同样转速(无刷按KV 值推算,有刷配桨直径更大),电流要大一倍?问题到底出在哪里?
水爬兄,你问这个问题,对于电机的尺寸并没有讲清楚,不同级别的电机,是没有可比性的。通常认为380无刷电机的功率稍>=540有刷的功率。如果你用540级别的电机来做对比,无刷的电流一定比有刷的大。
对于电机的效率我是这样理解,不知是否正确,望高手指正。
我个人认为: 电机效率=电机带载转速/ 空载转速 * 100% ,
所以空载相同转速的无刷电机与有刷电机,带载转速因为效率的差异,相同输入功率的情况下,无刷的转速会更高,船速自然就会更快。 |
