有個問題
有個問題
wingkin
wingkin
电梯直达
发表于 2006-11-9 21:03
倒序浏览
一個 550 有刷電機,最高可接受的watt數是多少,我想用18v:em16: 試試,不知會有什麼後果.:em22:
国產陀螺仪
2008-12-13
700N快開賣
2008-06-14
怎樣轉弯
2008-03-27
換那款JJ機好?
2008-02-21
怎樣學反飛
2008-02-21
JR 770T
2007-12-30
陀机燒了.
2007-12-05
唉呀,冷清!!!!!
2007-10-30
JR 8321陀机問題
2007-08-22
OS 白头50問題????????
2007-08-08
IMATs
IMATs
发表于 2006-11-9 22:33
問水上爬哥la
194071
楼
发表于 2006-11-10 10:20
550上16V无问题,18V应该可以;不过如果系车用电机的话9.6V以上效果提升不明显;不过如果系一般550马达建议用高电压谷爆为止:em15:
【网上礼节十条】
wzhhp
wzhhp
楼
发表于 2006-11-10 12:08
问水上怕吧~~~~~~~~~~~~~~~:em04:
忆の伤
忆の伤
楼
发表于 2006-11-10 21:42
電池多不一定速度快..................
etticheung
etticheung
楼
发表于 2006-11-10 23:50
電池多下沉特別快。
wingkin
wingkin
楼
发表于 2006-11-10 23:51
考慮到速度提升,一於18v往死裡去:em16: :em16:
mcintosh
mcintosh
楼
发表于 2006-11-11 00:01
听讲广州电船帮有人百威上21节电,快过540无刷。哈哈。
charli
charli
楼
发表于 2006-11-11 07:27
看KV值吧!
忆の伤
忆の伤
楼
发表于 2006-11-11 17:07
21節什麽電池?540無刷KV多少?
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-11-11 23:54
唔知wingkin 兄的550 摩打是几t 的?
试验前最好测试一下空转电流(12伏左右),如果大于两安的建议不要用到18伏。
如果小于1.5安的550提高电压最好从小桨试起。
虽然原意提高电压烧摩打,但关键要保住你自己个电调,建议加节保险片(汽车用的那种,20安即可)。
wingkin
wingkin
楼
发表于 2006-11-12 20:28
多謝爬兄提供,我會加1块20A的保險片.
zhangnuannuan
zhangnuannuan
楼
发表于 2006-11-13 11:33
前两天在电动工具店拿了两个550有刷,回家测了一下,7.2V的空载电流有3A以上,不知道是几T的有散热风扇,过几天装在我的环奇上试一下,上7.2V(精英3600精选),双550,半浸桨,速度可能过50
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-11-13 16:05
楼上的电机很猛啊,估计只有11T~15(瞎说),问一下,双驱准备配什么桨?玩具桨吗?
我也在考虑一对17T的550。但是不知道单组的精英3600精选电池能否提供持续50安左右的电流,如果可行,那真的太好了。
zhangnuannuan
zhangnuannuan
楼
发表于 2006-11-14 10:23
爬兄,我也是无意中在一个电动工具店买的,但不便宜要30元一个,老板不让还价,但电机用手试的时候旋转扭矩没有原来买的低转速的高,但是7.2V下转速高的惊人,看里面的绕组的线很粗,等玩残了一个后看看到底是几T 的,
关于电池我大致试了单组的精英3600精选电池和GP3300,应该没有问题,而且电机还不用水冷,等装完了下水试试,因用的半浸桨,电流应该不大.
桨的话因没有合适的正反桨,还是用的原配的玩具桨(个人认为玩具桨也不错)
忆の伤
忆の伤
楼
发表于 2006-11-14 17:32
持續50A~你打算持續多久?30秒的話好一些的精選應該可以提供的~其實精選最關鍵的是放電電壓而不是放電電流~在大電流下可以保持高電壓放電纔是精選~
不過我覺得用得起3600精選30塊錢的550不算貴~
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-11-14 19:37
希望50安电流持续3~5分钟。
是不是感觉有点痴人说梦啊?希望给点建议。
忆の伤
忆の伤
楼
发表于 2006-11-14 21:50
那是有點夠嗆其實關鍵是在普通電池2-30A持續放電可以~精選也可以~但是差別就在普電這個電流下放電電壓可能單節只有1.13左右~甚至更低~而好的精選可以在這個電流下保持1.2+的電壓~而且其實提高電壓減低電流可以最有效的提高效率~内阻所消耗的電量也就越小~
etticheung
etticheung
楼
发表于 2006-11-14 22:03
瓜瓜兄:
現時市面的Intellect 4200mAH鎳氫電池可以提供持續電流在50A以上而能保持1.2V.你有沒有試過這款電池?
忆の伤
忆の伤
楼
发表于 2006-11-15 18:35
WC版吧~我還沒有試~價錢買也沒有問~不過50A保持1.2應該是用世界賽版做的精選~
SHV我倒是有在用~感覺不錯~爆發力很棒~
