油动线操纵练习机,
油动线操纵练习机,
模鬼终结者
模鬼终结者
电梯直达
发表于 2006-10-19 14:02
倒序浏览
自制油动线操纵练习机
求UNA6充电器尸体
2021-07-15
UNA6第3路场管烧了,救助
2021-06-04
五一D了个台钻
2016-04-30
山寨版,手持云台架。
2015-12-15
自制手持狗云台架
2015-11-18
近期s500比较热,我也上了一个
2014-08-14
转TW网站,快门控制器
2013-02-19
为什么下 载不了??
2011-12-12
请高手看看,这款老控,舵机旋转角度太小了怎么办
2010-11-28
橡皮筋飞机可改遥控的吗
2010-05-28
模鬼终结者
模鬼终结者
发表于 2006-10-19 14:13
纲丝线,
wzh
wzh
楼
发表于 2006-10-19 18:30
手艺不错,另外请问:
这个飞机的起飞重量、螺旋桨,翼展、拉线长度是多少?
wzh
wzh
楼
发表于 2006-10-19 18:33
如果这个机机马力很强劲,也可以考虑在上面安装一个接收机、2个舵机、接收电,你就可以在任意时刻控制升降舵和马达油门的线性控制啦。
以前的线操作规则没有这样规定,是因为那个时代无线遥控设备太贵和太重,不能普及,不能被大多数人接受,但现在的情况完全变啦,一套3通道遥控设备,也就40-50RMB,还是出口的。
ffxcz
ffxcz
楼
发表于 2006-10-19 18:38
操纵线怎麽这麽多?是专用的吗?:em16: :em16:
dqmfly
dqmfly
楼
发表于 2006-10-19 19:53
看着有点粗!好象不是!
我这里有一些俄罗斯七股的!专飞12到15飞机的!巨便宜!我买了2大卷,相当于1500米!
tanmeng520
tanmeng520
楼
发表于 2006-10-19 22:38
提出几个不对的地方
1 三角摇臂的引出线最好用粗一点的操纵钢丝,不要用这种单根硬钢丝
2 操纵手柄上两个操纵线的距离是不是太近了。除非模型特别灵,要不这种距离不适合 做特级动作
模鬼终结者
模鬼终结者
楼
发表于 2006-10-20 09:59
操纵线是钢丝线上拆下来的,
我是七股钢丝绳,拆出其中的一股,只有中间的一股能用。:em24: 因为它是直的,其它怎么也搞不直:em17: :em17:
机翼翼展1M。15的发动机
wzh
wzh
楼
发表于 2006-10-20 15:06
加装一个接收机和舵机,随便什么钢丝都可以用啦,结实的绳子也能用,呵呵。
因为它是直的,其它怎么也搞不直
tanmeng520
tanmeng520
楼
发表于 2006-10-21 11:47
我说的是这个线!!
tanmeng520
tanmeng520
楼
发表于 2006-10-21 11:49
太粗了!
而且是硬的,不好
bone
bone
楼
发表于 2006-10-21 19:05
飞机看起来笨重```
钢丝也不行````~``````慢慢改进`````
