查看: 2127|回复: 14
有人了解吗:航速可以提高一倍的柱式推进器
发表于 2006-10-17 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人了解以及介绍一下柱式推进器吗?
——能取代现行的螺旋桨推进器,航速可以提高一倍的柱式推进器。
http://www.patent-cn.com/B63H/CN1225325.shtml
http://www.cainet.org.cn/zktj-zh.asp?id=783
[ 本帖最后由 水上爬 于 2006-10-17 23:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-18 00:00 | 只看该作者
由于论坛技术问题,缺少了自动链接,麻烦船友们复制粘贴一下进去链接看看。
发表于 2006-10-18 00:43 | 只看该作者
发表于 2006-10-18 08:04 | 只看该作者
怎么连基本的外观图都不发表?
发表于 2006-10-18 10:12 | 只看该作者
吹吧(是螺旋桨的2~6倍)   尚需作产品定型开发
发表于 2006-10-18 11:08 | 只看该作者
推柱等于活塞,往复运动向船尾喷水,原理很简单,这个梦想我就有过.
发表于 2006-10-18 15:12 | 只看该作者
伪科学~~~~
这个东西就是直线版本的明轮,能比螺旋桨高效率就怪了。
往复式推进本身效率就低,推力面积也小。
不过也有优势的,就是适合污泥水潭里面使用。
 楼主| 发表于 2006-10-18 16:11 | 只看该作者
从中国专利查的,可惜没图。还有类似的叫伞型推进器等,都只查到几行文字。
船舶推进器还有很多,了解更多这些东西可以使我们开阔眼界啊。
据查,鱼雷的同轴双桨的效率也只有50~60%,比单浆的高10~15%,设计要求高速和行驶距离长,效率应该算高的了,而离心泵的效率最高可以达到90%……所以螺旋桨未必效率高,估计我们自制螺旋桨的话,效率……实在没谱
发表于 2006-10-18 20:29 | 只看该作者
拖船用的  旋转推进器  国外早就有了!
 楼主| 发表于 2006-10-19 00:09 | 只看该作者
不对呀,应该不是明轮的变种,明轮的叶面浸深产生变化,推力角也变化,而且还有其他的损耗,明轮高速时效率低不奇怪。
旋转推进器也不象,里面专利权要求的是往复式运动。
由于结构中没有提到活门、活页之类类似单向阀门的东西,搞不清楚这点——作回程时对船体不产生推力。
发表于 2006-10-19 00:52 | 只看该作者
摩托艇的喷水桶怎么样啊
发表于 2006-10-19 08:35 | 只看该作者
回复 #11 Richman 的帖子
用舵机前后推拉針筒來噴水?:em15:
发表于 2006-10-19 10:53 | 只看该作者
可惜没有图,有大家看看就明了。
发表于 2006-10-19 18:47 | 只看该作者
我感觉是这样的:
如确是这样,那将不能倒车!活塞回缩时会产生负压,阻碍船体前进。因此效率会很低,根本不可能和螺旋桨相比。
 楼主| 发表于 2006-10-19 20:14 | 只看该作者
楼上的好厉害,我对你的佩服犹如滔滔江水……(可是真心话不是玩笑啊)
专利公布会不会有某些保留呢?比如活塞外有没可能有其他减负压的装置(起到单向阀门之类的)?权利书所指的迭形软橡胶管有没可能起到减负压作用呢?
