查看: 3094|回复: 19
我的小胖子飞机到了4S电池也到了
发表于 2018-11-11 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小胖买了,现在纠结上2814KV900还是上KV1100的动力,还有就是要不要改双发?大家有什么好的建议?谢谢现在用的是2814KV900,11寸的APC浆,4S3P,9600毫安电池,全重2公斤会不会太重了?首飞有什么注意事项?重心在哪比较合适?谢谢各位的解答
发表于 2018-11-11 17:09 | 只看该作者
看你用多大的桨,如果大直径大螺距就用KV值小的,如果用小直径小螺距就用KV值大的。一般电机说明里有使用范围。
发表于 2018-11-11 17:49 | 只看该作者
感觉差别不大,我也想装一架,问一下小胖子是不是也可以3s动力2216,只是动力差点呗
发表于 2018-11-11 19:04 | 只看该作者
这个动力只要起飞重量不超过1.6kg还是很好飞的
发表于 2018-11-12 07:53 | 只看该作者
4s配1100,9寸,超9寸打桨。见你就个贴灌水不明显,就码几个字给你
 楼主| 发表于 2018-11-12 12:55 | 只看该作者
谢谢
发表于 2018-11-12 17:00 | 只看该作者
一  3s10000毫安,2216kv1250  9060  起飞重量1.5公斤。平飞电流6a   70公里。                                    二   4s22000毫安,2814kv700    1260寸螺旋桨。起飞重量2.7公斤   120公里。或者2814kv900   10×7
三  6s10000  群沙2814kv600螺旋桨10寸 起飞重量2.1公斤。126公里。
 楼主| 发表于 2018-11-12 21:16 | 只看该作者
这么牛?那巡航速度和降落的速度不是很快?
发表于 2018-11-14 10:36 | 只看该作者
大小胖子都不建议使用双发,V尾布局用常规尾推最好,V尾的双发没一台好飞的。
 楼主| 发表于 2018-11-14 15:59 | 只看该作者
多谢指教
发表于 2018-11-14 21:31 | 只看该作者
我2814 1050kv 用9*6桨18650 4s 9000
发表于 2018-11-14 21:32 | 只看该作者
我2814 1050kv 用9*6桨18650 4s 3p 9000 留空76分钟
 楼主| 发表于 2018-11-15 11:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-17 18:40 | 只看该作者
飞机装好了4斤会太重吗?
发表于 2018-11-19 21:01 | 只看该作者
我是2814 1000KV 9*6桨 4S5000电池,一般11公里就回来.回来后头顶随便转转再下来
发表于 2022-5-10 17:52 | 只看该作者
我就想问,小胖子电池怎么固定的?直接贴在泡沫底端吗?
发表于 2022-5-10 19:52 | 只看该作者
当时我飞小胖子用的T motor AT2220  KV880  11x5效率高
发表于 2022-5-12 10:49 | 只看该作者
炸几次就什么都知道了
发表于 2022-8-5 16:08 | 只看该作者
好像是这样,但我的固定的不牢固
发表于 2022-9-29 22:02 | 只看该作者
重心在翼弦的前三分之一处
