查看: 553|回复: 16
优迪903 加速 失联问题
发表于 2022-11-28 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,我用的优迪903原厂的配置电池   小飞象控 。  昨天船下水后慢速正常,只要加速就失联,这是什么情况呢,大神们帮忙诊断一下。
搜索
复制
发表于 2022-11-28 12:36 | 只看该作者
失联啥意思?
 楼主| 发表于 2022-11-28 18:12 | 只看该作者
就是失去信号了。完全没法控制了,等一会重新跟遥控器再连上, 每次推到高油门,就又失去信号了。
搜索
复制
发表于 2022-11-28 18:44 | 只看该作者
换个大电流放电电池试试
发表于 2022-11-29 09:16 | 只看该作者
你这情况很可能就是电池太差了。一大油门电调就重启了。所以等一下才连上。
 楼主| 发表于 2022-11-29 18:39 | 只看该作者
但我所有的设备都是优迪903 原版的配件。电池也是,应该不会有带不动的现象。搜索
复制
发表于 2022-11-29 19:25 | 只看该作者
复制
原配的那个电池本来就差啊。而且现在冬天锂电池放电能力又有所下降。
 楼主| 发表于 2022-11-30 14:10 | 只看该作者
电池看着没有鼓起,都是正常的啊,我这边27度室温
发表于 2022-11-30 14:34 | 只看该作者
楼上说的应该对
发表于 2022-12-2 12:26 | 只看该作者
去找卖你船的人问
 楼主| 发表于 2022-12-6 09:43 | 只看该作者
我是从闲鱼买的二手,入门用。之前还玩的好好的,给轴套加了油,换成903专用的铝合金浆以后,油门加大就开始失控了。
发表于 2022-12-6 15:58 | 只看该作者
检查轴卡不卡
发表于 2022-12-7 14:35 | 只看该作者
我怀疑你这不会是过热保护了吧?
 楼主| 发表于 2022-12-7 19:01 | 只看该作者
MIYO 发表于 2022-12-7 14:35
我怀疑你这不会是过热保护了吧?
请问哪个是过热保护啊。。
搜索
复制
发表于 2022-12-8 09:30 | 只看该作者
了不起的狐狸爹 发表于 2022-12-7 19:01
请问哪个是过热保护啊。。
搜索
复制
你这无非是过热保护或者低压保护了,现在天气冷低温对于锂电池放电的影响还是蛮大的,你可以将电池保温一下看看
 楼主| 发表于 2022-12-8 14:16 | 只看该作者
破案了,是电池问题。换了个40C的就没问题了。    请问电池的电量只能靠抵押报警来判断是么。搜索
复制
发表于 2022-12-8 17:04 | 只看该作者
复制
