查看: 1255|回复: 6
3DX 2015 ASIA,Graupner MZ-24飞行RJX 700 Sport获得竞速第三名。
发表于 2015-11-11 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3DX 2015 ASIA,Graupner MZ-24飞行RJX 700 Sport获得竞速第三名,这台机器经过我小修改,然后重新弄了摆放电装的位置和GPS模块,飞机更轻,头罩也是改装过的,如果有RJX700的朋友可以看得出来孔位被我填了,并且把原本绿色部分的漆水改变成了更为显眼的橘红色,这样飞竞速在左右掉头的时候更加容易看见姿态,不会因为飞太远看不见而损失机器。遥控器使用Graupner MZ-24配合Graupner GPS模块看速度和高度等数据。
第二次站在普通组第三名的位置,今年飞行速度比去年快了,突破200km是一个很大的极限,因为普通机种没有全包壳,我的也只是前面有机壳而已,而JR的700是全包壳的但因为其是量产机器,也归类在普通组,第一第二的都是SAB Goblin700爆改变态版,明年如果还要参加,我将使用更变态的改装手法。
第一天预赛我是第二名,有一台SAB700在空中解体(全速撞树),支离破碎般惨烈!
对,就是这位来自瑞士的模友Hugo,全部报废,玩竞速就这样--烧钱烧技术!别以为飞竞速没有技术含量,中间的技巧也很关键。
这是最终成绩,这里稍作解释:因为预赛Hugo撞机,他没进入决赛,但是他说他没看清规则,希望重飞一次!但比赛就是比赛,大家都一样的参与其中,意外就是要自己买单,后来他请求大家,然后大家也给他这位远道而来的模友面子,让他再飞一次,结果他用Tareq的拿了第一名,是不是应该不答应让他重飞呢?哈哈!比赛嘛,开心享受最重要,每年有杯拿都不错了。
比赛回来后和奖杯帽子合影拍一张,几年这台RJX的战绩,这台机器只有在竞速比赛才拿出来,平时也不飞的。
这台RJX700使用的是Graupner HCM880全金属高压斜盘舵机,0.05秒 21KG的数据飞行任何700级别机器都足够胜任!
Graupner GR18三轴陀螺仪,不仅有回传,还能高速航线不会抖动,并且姿态维持很好,内置接收器,这台机器没有太多空间摆放设备,所以使用GR18再好不过了!
电装由于是竞速,没有太多选择,直接K200
今年改变了一下电装的布局,采用马达线直接焊接在电调一端,更加直接,减小动能损耗,就是施工比较麻烦,需要反复调整。
外场测试的时候,我更换了原厂的脚架,那个脚架是用来飞行3D的,竞速时面积太大怕会有影响,飞行F3C也轻松胜任,非常稳定。
当转速切换到Idel1的时候变成了普通3D转速,2200转,可以飞行普通3D动作,切换到Idel2的时候转速来到2700,声音立即变成撕裂般的吼叫!这声音一般人都驾驭不了,因为是暴力航线,稍微不注意错舵就会摔报废,高速航线不允许有一点机械失误,所以每次飞完我都会全面检查,但是RJX这台机器虽然看上去不怎么样,但是机械零件部分是非常的可靠,一颗螺丝未有松动迹象,没有一点震动。
最后再来一张我改款的头罩,只留了两个小孔给电调散热,那个孔位其实也是原厂开的,我只是遮盖了上面的孔位,绿色的logo VECTOR则是原厂的,等于只是改动了橘红色部分。
个人觉得改了Sport后务必清爽,改天用来爆操一下3D,目前皮带没有磨损。
练习3D时我只飞AGILE 7.2,带着竞速机偶尔玩一玩。
发表于 2015-11-11 10:16 | 只看该作者
恭喜王大师
发表于 2015-11-11 10:18 | 只看该作者
恭喜恭喜,再接再厉,明年我也试试
发表于 2015-11-11 10:48 | 只看该作者
不明觉厉啊
发表于 2015-11-11 11:13 | 只看该作者
厉害
发表于 2015-11-12 14:47 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2015-11-13 09:09 | 只看该作者
等你入MZ-24一起厉害
