查看: 787|回复: 4
请教各位师傅:汽油发电电焊机不发电求解!
发表于 2020-7-16 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整理一台重庆生产的汽油发电电焊机,主机可以正常启动,但不发电,没有接线图,一直未能解决,请教各位师傅给与解答。谢谢!
发表于 2020-7-17 07:42 | 只看该作者
停机用三用表从换向器(碳刷)开始检查,看看接头有没有松动、导线有没有断开的情况,也可开机看电压,但要注意安全!
参与人数 1威望 +1 模币 +5 收起 理由
woaimoxingwang + 1 + 5 赞一个!
发表于 2020-7-17 07:43 | 只看该作者
老式发电机使用直流励磁方式,找到发电机励磁线圈的两个头用一节电池并联在线圈两端,就有电输出了。检查励磁整流二极管是不是开路了。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
woaimoxingwang + 2 + 10 赞一个!
发表于 2020-7-17 09:23 | 只看该作者
    发关键部位详细照片才好帮您分析,得有一定的电路基础。
 楼主| 发表于 2020-7-17 21:16 | 只看该作者
谢谢楼上各位师傅!
明天上关键部位照片。谢谢!
