查看: 825|回复: 19
想把游艇改成O级的
发表于 2006-1-19 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机烧了,轴系也太差了,想改成O级的
 楼主| 发表于 2006-1-19 15:48 | 只看该作者
发表于 2006-1-19 21:51 | 只看该作者
电机为何会烧呢?
发表于 2006-1-19 22:00 | 只看该作者
O级的玩油动才爽,看水花都OK了。
 楼主| 发表于 2006-1-19 22:36 | 只看该作者
加到时,以前大桨没有坏。这次用了C仔的小桨,反而因转速太高烧掉碳刷,这只电用了6年了,工作时间也有几百小时了,坏时碳刷还有一半,是到新幻想买来的50元一只的带风扇电机,质量不错了。今天已经把他修好了,打算买一个400钴电机,配原来的ESC30安电调正适合
 楼主| 发表于 2006-1-19 22:39 | 只看该作者
原帖由 大家乐 于 2006-1-19 22:00 发表
O级的玩油动才爽,看水花都OK了。
我已经有油动了,不过多一个不拒,:em24::em24:
 楼主| 发表于 2006-1-19 22:43 | 只看该作者
用了小桨速度没有提高,反而转速太高烧坏碳刷了,而大桨没事,电压是12伏,电调和电机已经到极限了
发表于 2006-1-20 00:51 | 只看该作者
原帖由 海风轻轻的吹 于 2006-1-19 22:36 发表
加到时,以前大桨没有坏。这次用了C仔的小桨,反而因转速太高烧掉碳刷,这只电用了6年了,工作时间也有几百小时了,坏时碳刷还有一半,是到新幻想买来的50元一只的带风扇电机,质量不错了。今天已经把他修好了,打 ...
400钴电机不够力的~~你还不如去买个2409无刷电机~连电调一起,也没有一个400钴电机贵,效率也比钴电机高没多, 一个2409估计是1个半个铃铛的输出功率,而且外转扭力巨大,KV值可以自己改磁极来提高.由于外转的效率高所以基本不需要水冷(个别情况例外,主要看各人使用)电流也不是很高.
 楼主| 发表于 2006-1-20 12:01 | 只看该作者
那里有卖啊2409无刷电机,多少一个
 楼主| 发表于 2006-1-20 12:12 | 只看该作者
想买一个动力模型上的115元的有刷电机,可以跟电调相配
 楼主| 发表于 2006-1-20 17:26 | 只看该作者
原来在启迪模型上有2409电机,以前看到过,连电调一百多
发表于 2006-1-20 22:02 | 只看该作者
嘿嘿~~无刷的效率比有刷的是高很多的~~
发表于 2006-1-21 00:09 | 只看该作者
我到卖540的飞高。。为什么不去看看哦???
 楼主| 发表于 2006-1-21 09:26 | 只看该作者
早就看过了,不错!不过现在想买无刷的
发表于 2006-1-21 19:35 | 只看该作者
恩恩~~实验证明了外转是可以用在船上面的~
 楼主| 发表于 2006-1-21 19:57 | 只看该作者
如果这电机工作时转速达到16000转就好了,那么和2。5的发动机的油船差不多速度了,用C仔的桨
 楼主| 发表于 2006-1-21 20:01 | 只看该作者
据数据说最大可达拉力880克,和2。5发动机1公斤差不多了
发表于 2006-1-21 20:41 | 只看该作者
我把铃铛改成6次极以后~KV增加了一倍~~空载的时候超过了3W转~但就是电流太大了开始发热~~现在用0.5的线单线绕~带飞机用9*6的桨电流是8.4A~电机没有温度~~下次用0.15的线4线并饶再试试~~电机效率高了基本是不会发热的
 楼主| 发表于 2006-1-21 20:58 | 只看该作者
你用多少电压啊!电调能上14电压吗,它的kv值有两种吗1000和平共处1600
发表于 2006-1-22 18:48 | 只看该作者
我只用7个电池的~~我们这除了那条同里号是用10个电池以上的其他都是7个电池,包括我们会长那条跟你一样的船也是用7个电池的跑起来速度很不错~有机会我上视频给大家看看~
